Zendure solar Flow 2400+ - 6mA DC foutdetectie
@gerrit Heb het gelezen maar mijn antwoord van Zendure was dat er geen 6mA beveiliging inzit en in bericht bij Walter zegt Zendure van wel dus ja blijft de vraag hoe zit het nu werkelijk als je van fabrikant tegenstrijdige antwoorden krijgt.
Vermoeid dat de medewerkers het zelf niet weten hoe het precies zit. En maar net van wie je antwoord krijg. Vandaag Piet en morgen Anna of Chin en morgen Xi. Blijft mysterieus.
Een thuisbatterij wordt gehomologeerd door een officiele instantie zoals Synergrid, specifiek voor de omgeving waarin ze functioneert. De bedoeling is dat een leek ze inplugt op een stopcontact van een huis en daar is vrijwel nooit een differentieelschakelaar aanwezig die DC lekstromen deteert. Of de converter in de batterij hogere stromen levert dan 800W, de wetgever eist dan alleen een aparte zekeringgroep, echter geen speciale differentieel. Dan kan je er van uit gaan, dat de fabrikant zijn product zo ontworpen heeft dat dit niet nodig is, want zijn product is conform de eisen voor homologatie. Logischerwijze kan je dan toch stellen dat die extra kosten overbodig zijn.
@guido Is een instantie voor Belgische goedkeuring.
De wettelijke voorschriften voor thuisbatterijen in NL zijn analoog als die voor Belgie, wat betreft eisen aparte groep vanaf 800w of extra differentieel. Ruud weet zeker welk organisme analoog aan Synergrid in NL actief is. Dat lijkt mij ook de beste instantie om je vraag aan te stellen als je 100% zeker wil zijn. Al ben ik er vrij gerust op, ook in NL is geen wettelijke bepaling voor een bijkomende speciale differentieel, althans niet voor thuisbatterijen die bedoeld zijn voor plug and play.
Is dit alamat-probleem (= probleem met aardlekschakelaar-/differentielschakelaar) ook van toepassing op de Zendure SolarFlow 2400AC+?
Vraagje ivm installatie van Zendure SolarFlow 2400AC+ & AB3000L (& mogelijks in 2027 extra AB3000L) op dedicated lijn … welke zekering kunnen we best op deze lijn plaatsen? 16A of 20A? Moet deze lijn dan nog extra op een (aparte) differentieelschakelaar/alamat geplaatst worden? Zo ja, 30mA of 300mA?
@gerrit Voor de liefhebber kreeg vandaag dit antwoord van Zendure vooral het antwoord onder normale omstandigheden , ze gaan ervan uit dat er nooit iets kan gebeuren inwendig in het apparaat wat DC betreft. Dear Customer,
Thank you for sharing your concerns with us. We fully understand why the RCD requirement is important, especially when it comes to the safety of a home energy storage installation.
We would like to clarify this point from a technical perspective. The requirement for a Type B RCD depends on whether the equipment can generate a DC component that may be injected into the AC grid. The SolarFlow 2400 AC+ does not inject a DC component into the grid under normal operation, so a Type B RCD is not required solely because of the SolarFlow 2400 AC+ itself.
However, we also understand that local electrical regulations may impose additional requirements. In some installations, for example, if the required 6 mA DC residual-current protection is not provided by the equipment or installation, local regulations may require the use of a Type B RCD. These requirements can therefore vary depending on the specific installation and applicable local regulations.
We are sorry for the inconvenience and concern this situation may have caused you. We also appreciate you bringing this point to our attention, as feedback from users and communities helps us improve the clarity of our product information and installation guidance.
As a gesture of goodwill for the inconvenience, we would be happy to offer you two Smart Plugs free of charge.
If you are willing to accept this goodwill gesture, could you please provide us with:
  • The purchase invoice for your SolarFlow 2400 AC+;
  • Your complete delivery address;
  • Your telephone number.
Once we receive these details, we can proceed with the relevant arrangement for you.
Thank you again for your understanding and for taking the time to share your concerns with us.
Kind regards,
Zendure Support Team
@harry Nou ze blijven naar mijn idee heen en weer vliegen. Wel/Niet blijft toch vaag. Heb de vraag ook gesteld naar mijn leverancier deze heeft de vraag weer door gestuurd naar Zendure benieuwd wat daar voor antwoord uit komt. Hou je op de hhoogteondanks dat je een andere thuisbatterij gekocht heb toch een Anker.
@anwim Even het bericht van Harry Maas lezen die heeft uitleg van Zendure gehad hoe of wat.
@gerrit Ik heb de Jackery nu met extra batterij en die werkt nu ook effe wat zoeken maar voor nu werkt hij
@harry Succes er mee.
@gerrit Heren, Heb een aardlekautomaat van EMAT Bkar.16A geplaatst. Deze is 1 module breed en is redelijk geprijsd bij Elektramat.nl.
Ik neem aan dat de lekstroom beveiliging en dus de noodzaak voor een type B aardlek beveiling ook speelt als je geen aparte groep voor de batterij hebt. Dus dat zou betekenen dat de groep waarop je de batterij inplugt een dergelijke beveiliging moet hebben.
@hardie Alles draait om het feit hoe de fabrikant die 6 mA lekstroom zelf wel of niet beveiligd heeft in zijn eigen thuisbatterij, en of ze dat ook delen ja of nee. En aansluiten tja daar zijn de meningen heel sterk over verdeeld op alle forums.
@harry
Na de bovenstaande info uitwisseling afgelopen 2 weken, zijn er volgens mij 4 typen Plug-in’s die voorbij kwamen :
  • A - max. 800 W. met lekstroombeveiliging
  • B - max. 800 W. zonder lekstroombeveiling
  • C - Meer dan 800 W. met lekstroombeveiliging
  • D - Meer dan 800 W. zonder lekstroombeveiliging
Voor type B + C + D moet er een aanpassing in de meterkast door erkend Electricien
Alleen type A is de eenvoudige Plug&Play
Ik heb inmiddels een artikel erover geschreven en fabrikanten benaderd. Heb nog niet van 100% een antwoord, maar hier alles bij elkaar: https://thuisbatterijgids.net/dc-lekstroom-type-b/
Je kunt je afvragen of thuisbatterijen die geen <6mA DC-lekstroom beveiliging hebben. Nog wel onderde plugin batterijen kunt plaatsen. Is een aanpassing van de groepenkast voor nodig .Plus extra kosten. Dus veel mensen hebben een elektricien nodig. Conclusie mensen die zo’n batterij gekocht en de onwetendheid over de B automaat hebben een gevaarlijke installatie . Waarschijnlijk zonder ze het weten. Wandt de verkopers wijzen je er ook niet op en weten het waarschijnlijkzelf ook niet. Plugin en gaan met de banaan zal er gezegd worden bij de verkoop. Wordt meer een semi plugin lijkt mij.
@ruud ik vroeg me af toen ik het artikel las, is dit enkel van toepassing bij batterijen (waar AC —> DC wordt en omgekeerd), of kan dit ook optreden bij een solar omvormer, waar enkel DC —> AC wordt omgezet?
Hier heb je toch ook met een DC en een AC kring te maken.
@ruud Ik zag in je artikel dat de SF4000 mix serie geen B type nodig heeft en dat de beveiliging in de mix zit. Ik neem aan dat de Mix3000 onder diezelfde serie valt, en dus veilig is. Klopt dit?
