Zendure SolarFlow 2400 AC+, 3000 Mix of Anker SOLIX Solarbank Max AC?
Hoi, ik ben Marcel.
We hebben sinds 2017 zonnepanelen, 3850 watt piek, en ben nu sinds ongeveer een jaar serieus aan het kijken naar een batterij.
Heb inmiddels via excel en tools van 3e en goede inschatting van welke grootte ik wil (7-8 kWh).
Lees al een poosje mee, en lees de nieuwsbrieven en reviews van Ruud, en ben nu bijna zover om aan te gaan schaffen…
Zendure (2400 AC+ of de 3000 mix) of de 7 kWh Anker, is op dit moment mij. Shortlist
Ja zou mooi zijn als Ruud binnenkort de mix 3000 zou kunnen testen :wink:
Absoluut!
Ik heb de 3000 watt vermogen niet perse nodig, maar het is de 8kwh die ik eigenlijk wil, in 1 behuizing, qua euro/kwh gunstig en Zendure!
Als Ruud hem testis er even meer achtergrond bekent (RTE, plug and play).
Dus kom maar door Ruud​:smiling_face_with_sunglasses:
@marcelkindermans Houd er wel rekening mee dat de Zendure mix 3000 een extra aardkabel moet hebben van 6mm2 rechtstreeks aan gesloten op de aardrail in de groepenkast.Dus aarde alleen via de stekker is niet genoeg.
Hoi GJ,
Ik ga hem sowieso niet op 3000 watt ontladen vrijgeven, 2000, Max 2400, wel op eigen groep dan natuurlijk.
Maar AC2400+ is ook nadrukkelijk in beeld hoor
Een extra aardkabel bij een Zendure mix 3000 moet van de fabrikant Zendure. Daar ontkom je niet aan,lees maar de handleiding van de Zendure mix 3000. Heeft niks te maken met de ontlading instelling.
@lambiek Er is een Mix beloofd, maar ik weet dus niet welke;).
Nu denk ik dat ze redelijk hetzelfde zijn qua functionaliteit (in stopcontact). Hopelijk binnenkort meer :slight_smile:
Welkom Marcel, leuk dat je lid bent geworden! Ben benieuwd naar wat de keuze gaat worden. Zijn andere accu’s, de SF2400AC+ vs de SF Mix/Solarbank Max AC. De laatste is stapje hoger que vermogen (en basis capaciteit).
Zoals al aangegeven: ik heb de Mix nog niet getest. Toevallig zijn de SF 2400AC+ en de Anker Solix Solarbank Max AC de enige accu’s die ik ook de TBG Topkeuze award heb gegeven.
Hoe dan ook: hopelijk ga je hier nog veel nuttige info vinden!
@gerrit
Bedankt voor je info.
Ga de “plug-in batterij” sowieso met een werkschakelaar aansluiten, ipv een stekker.
Maar hij komt in de garage… dus als ik hier een extra 6mm3 aarddraad heen moet brengen, dan gaat de mix van de lijst af denk ik.
@ruud
Ik was er eigenlijk al uit een poosje terug, de toen net nieuwe 2400AC+.
Maar toen de Zendure mix en Anker max (7kwh) op de markt kwam ging ik weer twijfelen omdat ze beide de juiste capaciteit hebben, goed prijs per kWh, en een ruime omvormer. Maar hoger als 2400 watt ga ik hem sowieso niet belasten.
Misschien wil ik wel horen dat de 2400AC+ een goede keuze is :joy::joy::joy:
@marcelkindermans De 2400AC+ is ee goeie keuze;)
Meen ik oprecht overigens!
Dag GJ,
Dit had ik nog nergens gelezen in dit forum vindt het ook wel vreemd. Zou dit ook gelden voor de 7kWh Anker Solix Max AC die Ruud onlangs getest heeft?
@checco Even de handleiding op zoeken via de website van Anker.Daar zullen de aansluit gegevens in moeten staan.
Vraagje Marcel
Heb je eventueel de linkse van excel en die tools van 3de voor mij beschikbaar?
Mvg Ruud. (niet Caris)
Hoi Ruud,
Ik heb zelf een excel in elkaar gesleuteld.
Ben nogal fanatiek met energie bezig, dus heb van de afgelopen 8 jaar nauwkeurig, per maand van alles bijgehouden.
In de excel heb ik er maand: afname, teruglevering en opbrengst zonnepanelen ingevoerd en zodoende de theoretische opslag/besparing berekend.
Jeroen.nl, heeft een geweldige “stroomanalyse”, die je kunt laten uitvoeren.
Je krijgt dan inzicht in diverse zaken, oa batterij
Deze uitslag kwam heel goed overeen met mijn excel, dus dat gaf hoop.
Als je googled op capaciteit thuis batterij komen er nog wat tooltjes langs, deze heb ik samen met ChatGPT en Gemini nog gebruikt om het “zeker te weten”.
In alle eerlijkheid, als ik het puur financieel zou doen dan zou een batterij van 5 kWh het rendabelste zijn.
Maar het is ook hobby, dus ik heb 700 euro meer uitgegeven voor 8,16. Terugverdientijd wordt hierdoor natuurlijk langer, maar dat is dan maar zo!
ps: voor elke optie is eigenlijk noodzaak dat je zelf veel historische data hebt, en/of data uit je P1 meter kunt delen (homewizard, slimmemeter portal), en zonnepanelen info, solar edge data in mijn geval.
Dank je voor je reactie. Heb inmiddels een account aangemaakt op slimmemeterportaal. Zag ook csv-bestand van jeroen. Zal ook eens op ChatGTP kijken.
Als je data voldoende hebt, dan is Jeroen.nl echt een aanrader!
Stroomanalyse geeft meerdere “hoofdstukken”, oa batterij, en hiermee krijg je echt mooi inzicht en waar de sweetspot zit qua batterijcapaciteit
beste
met 3850 KW piek lijkt een batterij van 7 KWh wel een overshooting, alhoewel ik wel zeer tevreden ben van die Anker Solix maar het prijsverschil met een lagere opslag zul je er moeilijk uithalen vrees ik
@desmaretsjefbvbatelenetbe
Daar heb je idd gelijk in Jef!
Als ik puur kijk naar “return on investment” dan moet ik zeker niet meer nemen als 5 kWh.
Gemiddelde nacht verbruik is 5,2 kWh.
Met een 5 kWh batterij gaat mijn zelfconsumptie van 29 naar ruim 63%, bij 7kwh naar ruim 71% (data uit stroomanalyse Jeroen.nl).
Toch kies ik voor een grotere batterij, omdat ik bv sinds september een airco in de woonkamer heb (die nu heerlijk aan het koelen is), maar ook omdat ik het geen probleem vind als ik iets over capaciteit heb wat ik wellicht laat of nooit terug verdien.
Ps, wel grappig dat een zonnepaneel of batterij zich moet terug verdienen, hoor je bij een auto of wasmachine nooit​:smiling_face_with_sunglasses:
Ik dacht dat een extra aarde kabel alleen nodig is als de zendure bij aansluiting meet dat de aarde van het stopcontact niet goed genoeg is….
Maar zeker weten doe ik dat ook niet. Wellicht weet @ruud hier meer van .
