Overwegingen aanschaf thuisbatterij
Ik onderzoek of de aanschaf van een plug-in batterij voor mij interessant is. Het gaat om een vrijstaande woning met de volgende voorzieningen: hybride verwarming met gasgestookte cv ketel en warmtepomp (6 kW); 18 Enphase zonnepanelen (400 Wp) op het zuiden tot zuid westen, max output 5,3 kWh, elektrische boiler 80 ltr, inductie kookplaat, hybride plug-in EV (9,8 kW), vaatwasser, wasmachine/droger combinatie en de nodige kleinere verbruikers. Er is een vrije, 16A gezekerde groep, beschikbaar.
Ik heb mijn verbruik over de jaren 2024, 2025 en 2026 tot nu toe, verzameld mbv uitlezing op de P1 aansluiting en de app van de zonnepanelen.
Ik ben via Jeroen.nl, de Plug-in thuisbatterij calculator: bereken je besparing en een zelf gemaakte analyse tot de conclusie gekomen dat een batterij met een capaciteit tussen de 6 en 10 kW het meest interessant is. Dat zou een besparing van tussen de €300 en €400 kunnen opleveren.
Omdat ik nogal wat grotere verbruikers heb, gaat mijn voorkeur uit naar een batterij waar wat meer vermogen in kan worden opgeslagen en tevens een groter vermogen in-/uit- kan -gaan/-komen.
Ik kom uit op de Zendure Solarflow 3000 Mix AC+: 3,0 kW vermogen, 8,04 kW opslag, een goede RTE en financieel aantrekkelijk. Nadeel: deze batterij is niet modulair.
Echter is nog geen betrouwbare review van. Het zou mooi zijn als die op korte termijn beschikbaar komt.
Hoe kan het dat in de Zendure.nl winkel deze batterij op “pre-order” staat en via andere webwinkels direct leverbaar is? Bovendien is Zendure zelf ongeveer €150 duurder. Is de service bij de andere webwinkels wellicht minder, dan wel onvoldoende?
Ik heb mijn Zendure SolarFlow Mix 3000AC+ deze week binnen gekregen, maar helaas een software-fout, dus hij moet retour. Mijn review laat nog even op zich wachten. Hopelijk snel een nieuwe unit! Ik heb wel al de nodige andere Zendure-batterijen getest, dus qua software zal die (als het werkt) wel redelijk gelijkwaardig zijn. Dus als je op zoek bent naar meningen, check dan ook eens wat reviews van de 2400AC+ bijvoorbeeld, daar zijn er veel meer van. Geen 100% match met de reviews die je zoekt, maar wel een idee en richting hoe het werkt.
De voorraden: dat kan heel goed. Shops kopen die batterijen in via groothandel en ook Zendure heeft een X aantal batterijen beschikbaar voor verkoop in eigen shop. Daarom kan het best dat hij bij de officiële shop is uitverkocht en bij andere shops niet.
Beste Ruud. Thx voor de reactie; jammer van die softwarefout, hopelijk krijg je snel een wel werkend exemplaar. Ik wacht je bevindingen daarmee even af. Idd de reviews van de 2400 AC zijn over het algemeen goed, dus verwacht ik bij deze batterij dezelfde ervaringen te mogen lezen. Gr. Jan
Beste Ruud, Als voorbereiding op een eventuele aankoop van de Zendure SolarFlow Mix 3000AC+ heb ik de installatiehandleiding eens onder de loep genomen en is mij het volgende aspect opgevallen dat ik eerder nog nergens gelezen had namelijk; Bekablingsprocedure: Er dient een afzonderlijke ononderbroken aardverbinding (geel-groene installatiedraad) aan het aandingspunt op de behuizing van de batterij bevestigd worden. Leid de PE-geleider (aardkabel) naar de hoofdaardrail van de woning en sluit deze daarop aan.(meterkast). In mijn geval zou ik naast de nieuwe groepskabel (3 x 2,5 mm2) vanuit de meterkast naar de WCD voor de batterij parallel een nieuwe aarddraad moeten monteren. Is dit correct en geld dit voor alle batterijen.
@victorheusden ik heb hier al een keer over bericht hier op het forum.Ik lees het net zo als jou. En de aardings kabel dient 6mm2 te zijn. Maar daar zijn de meningen oververdeeld op het forum.
@victorheusden Deze had ik nog niet gezien. Wie ben ik om tegen de handleiding van een product in te gaan, maar ik heb zelf een eigen groep, maar geen kabel aardkabel op mijn batterij aangesloten. Wellicht goed dit nog even te dubbelchecken bij Zendure-support:
reactie op separate aarding
Ik kan me hier wel iets bij voorstellen, want als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, is je aarding van het apparaat weg (waarom zou je dat doen, maar het is een wel mogelijkheid). Tegelijkertijd kan de thuisbatterij nog wel spanning (230 VAC) leveren (bv noodstroom), maar het betreffende stopcontact, waarop de verbruikers zijn aangesloten, is dan niet geaard en daarmee ook de verbruikers niet! Vandaar een separate extra aarding. Zou dus voor elke thuisbatterij moeten/kunnen gelden.
In lijn met reactie van Jan.
Ik had deze vraag eerder aan Zendure Support Team voorgelegd. Antwoord was dat er minimaal 1 betrouwbare aansluiting moet zijn voor een effectieve aarding. Dus als de batterij met een stekker is aangesloten dan ook een aarding op behuizing. Wanneer de batterij een vaste aansluiting heeft met aarding (b.v. werkschakelaar) dan is er geen aarding van de behuizing nodig. Bij een juiste aansluiting van de werkschakelaar, als je deze op de schakelaar (met een handel uitzet) dan onderbreek je dus fase en nul maar blijft de aarding in tact.
Hou Jan, heb je al een keuze gemaakt voor een batterij? Heb je de Anker Solix Solarbank max AC al overwogen? Opslagcapaciteit 7 kw, met uitbreidingsmodules van 7 kw. In- en uitstroom 3500 kwh (mits op eigen groep aangesloten). Jouw apparaten kun je slim laten aansturen door de AI modus van Anker.
Nee, nog geen keuze gemaakt. Wacht op de testresultaten van de Solarflow mix 3000. Kijk ook nog naar de Marstek Venus E max omdat ik veel grotere verbruikers heb en 18 zonnepanelen. Wacht nog even af; de Marstek is toch nog niet leverbaar,
Komt er snel aan, ik denk eind deze, anders begin volgende week!
