Aantal groepen op één aardlek voor plug-in thuisbatterij
In voorbereiding op een thuisbatterij een wdc laten maken op een aparte groep in de meterkast. Deze nieuwe groep zit samen met 3 bestaande groepen op een bestaande aardlekschakelaar. Is dit voldoende of moet de batterij groep een eigen aardlek hebben?
Goeie vraag, dat zou ik even met je installateur overleggen! Denk dat hij daar beste advies over kan geven in jouw situatie!
Dank. Wellicht niet voldoende info gegeven. Het is de bedoeling dat ik tzt de 800w beperking eraf haal en voor vol vermogen ga. Maakt dat nog verschil of is dat ook een installateurs vraag. Of is dat afhankelijk van het merk / type batterij en de fabrieks instructies?
@pieter
Mijn gedachte (voor nu) is ook om een plug-in batterij op een aparte groep te plaatsen. Ik ben geen electricien, maar ga / moet dit wel door een kundig persoon laten aanleggen. In bijgaand artikel las ik dat er een type A en type B aardlekautomaten zijn. Ook wordt hier gesteld dat een electricien a.d.h.v. de fabrikant specificaties en vereisten de juiste keuzes moet maken en aanleggen. Nu heb ik bij 2 merken gezocht in de specs (op internet), maar niets kunnen vinden over welke aardlekautomaat de juiste is voor hun batterij, type A of type B ?
@ruud
Heb jij bij de door jou geteste plug-in batterijen informatie gevonden waar de fabrikanten een aanbeveling doen voor type A of type B aardlekautomaat ?
@pieter
https://iotdomotica.nl/thuisaccu/type-b-aardlekbeveiliging-thuisaccu
Dankjewel Ed voor deze informatie. Ga ik zeker op letten bij de aankoop. Wordt wel een uitdaging voor de volle meterkast. Kan alleen een smalle Alamat worden als die er ook in de B aardlekbeveiliging versie is.
Goedemiddag,
In vervolg op de aardlekvraag; ik heb enige tijd geleden een Hoymiles batterij zien langskomen met een ingebouwde DC aardlekbeveiliging. Toen wist ik de betekenis echter nog niet. Helaas kan ik het nu niet 123 terugvinden. Heeft wel aan dat dit daadwerkelijk een issue is. Omdat ik de Anker Solix Solarbank Max AX overweeg heb hierover een vraag gesteld aan Solix.Ik zal de reactie hier delen
@pieter deze zijn er alamat 16A B karakteristiek smal dacht van Emat b.v bij Elektramat rond de €30 komen verzend kosten nog bij.Of marktplaats zitten ze rond de €10/15.
@gerrit dank voor je reactie, maar als ik het goed begrijp is B karakteristiek geen B aardlekbeveiliging. Zie de link van Ed Linders in dit onderwerp. Type B aardlekbeveiliging bij thuisaccu’s en DC lekstromen
@pieter oke ga even kijken.
@pieter zal het zaterdag vragen aan de mannen van Stekker-batterij in Vriezenveen vragen hoe het nu precies zit.Had zelf al een alamat 16A/B gekocht om er in te installeren. Maar die is niet ingericht voor de DC stroom.Maar misschien zit er een beveiliging in de omvormer van de Zendure.Word vervolgd.
@pieter heb even bij Zendure SolarFlow 2400AC+gekeken hier zit een BMS systeem (beveiliging) in en die zorgt er voor dat er geen DC stroom terug kan vloeien in het AC systeem van het huis.Dus misschien even kijken of jou systeem thuisbatterij wat jij voor ogen heb dat ook heeft.Denk persoonlijke dat dat standaard is.Of misschien wettelijke is geregeld.
Hi Peter,
Lijkt me de juiste weg om de fabrikant rechtstreeks deze vraag voor te leggen. Ik zal de vraag ook aan Zendure stellen, uiteraard zal ik dit ook delen hier. Ik verwacht dat de antwoorden, los van welk merk, een zelfde advies zouden moeten zijn.
Dag Ed en Braams, al heel snel antwoord gehad, hier de essentie:
Type aardlekschakelaar (RCD)
Wat betreft het type aardlekschakelaar (RCD) – een punt dat voor u van bijzonder belang is – maakt de Solarbank Max AC gebruik van een geïsoleerde topologie met een geïntegreerde transformator, waardoor lekstroom fysiek wordt geblokkeerd.
Dankzij dit ontwerp voldoet een aardlekschakelaar van type A volledig aan de veiligheidseisen, waardoor een type B-aardlekschakelaar niet nodig is.
Dit ontwerp voldoet aan de relevante internationale veiligheidsnorm (IEC 60364-7-712), wat de veiligheid waarborgt en tegelijkertijd onnodig complexe configuraties voorkomt
Aanvullend gevraagd of een aparte aardlekschakelaar / alamat nodig is of een gedeelde aardlekschakelaar (Max 4 groepen) voldoende is. Wordt vervolgd. Goed werkend!
@pieter Top duidelijk antwoord lijkt mij..
Ga vandaag 2x Zendure SolarFlow 2400AC + ophalen.
Zal daar de vraag ook stellen hoe dat met Zendure zit.
Maar verwacht eigenlijk het zelfde verhaal. Maar kom er terug.
Ik heb drie Homewizard batterijen op een aparte groep zitten en e.e.a. is geplaatst door een elektricien. Dit is de vierde aansluiting op de aardlekschakelaar. Ik heb begrepen dat er in de laatste versie van NEN1010 nu tot 5 groepen op één aardlekschakelaar geplaatst mogen worden.
Dag Arjan, als ik het juist heb levert de Homewizard Max 1200W. De Anker Solix 3500W. Dat zal toch ook wel verschil maken? Wat zegt Ruud Caris hierover?
@pieter 800W per HW batterij, maximaal 4 batterijen op één groep geeft dan 3200 Watt laden of ontladen.
Zelf moet ik e.e.a. nog laten aanleggen en dit staat voor de komende maanden op het programma. Ook heb ik nog geen definitieve keuze voor merk en type thuisbatterij gemaakt.
Als ik nu opdracht geef om zo wie zo een B aardlekautomaat te laten plaatsen zit ik dan voor elk merk/type thuisbatterij altijd goed of is dit te kort door de bocht gedacht?
