Aparte groep
Ben nieuw hier en van plan om Zendure 2400AC+ aan te schaffen. In alles wat ik hier lees van aparte groep mis ik de aardlek wordt nooit over gesproken. Normaal 4 groepen op een aardlek en als er 1 vrije is zou je die voor thuisbatterij kunnen gebruiken maar zitten er nog steeds 3 groepen en de aardlek bij. Beter lijkt mij om altijd die thuisbatterij op een aparte aardlekautomaat te zetten, en dan heb je ook nog A of B karakteristiek, zeker als je 2400W gaat terugleveren. En ook stopcontact 2400W op de lange duur kun je ook beter anders doen lijkt mij, echter dan moet je misschien stekker eraf knippen en waar blijft dan de garantie. Ik geloof niet dat je deze Zendure rechtstreeks kunt of mag aansluiten op de aardlekautomaat.
Gr Harry
Garantie vervalt niet bij het verwijderen van de stekker. Even de Nl handleiding door lezen van de Zendure SolarFlow 2400AC +.
Goedemorgen weet iemand of de Zendure een B of C aardlekautomaat karakteristiek vereist, normaal is C voor zwaardere apparaten maar is dat ook hier van toepassing? Mijn voorkeur zou zijn aparte aardlekautomaat, dan naar werkschakelaar, en dan evt stopcontact daarachter of rechtstreeks op werkschakelaar
@harry  Ik zou een alamat plaatsen. Aardlek en automaat in 1. 16 A / B karakteristiek. En rechtstreeks op de werkschakelaar. Zo zou ik het doen. Minder onderbrekingen in de aan en afvoer kabel.
@harry  De C is idd voor zwaardere verbruikers, zoals apparaten met motoren, lastoestellen, dus met een lange aanloop stroom. Een accu valt hier niet onder !
Ter verduidelijking, een alamat is een aardlekautomaat.
Een alamat (ook wel aardlekautomaat) is een beveiligingscomponent in je meterkast. Het combineert de functies van een installatieautomaat en een aardlekschakelaar. Hierdoor beschermt de alamat jouw elektrische installatie in huis tegen zowel overbelasting en kortsluiting, als tegen gevaarlijke lekstromen
ABB DS201 B16 A30 of B16 B30 alamat ivm laatste NEN? Daarachter werkschakelaar met een normaal stopcontact met Energy socket HW of een Wieland stopcontact vanwege langer ontladen op bijv 2400Watt wat denken jullie
kijk hier eens
Type B aardlekbeveiliging bij thuisaccu’s en DC lekstromen
Zelf zal ik voor ABB DS201 B16 B30 …is minder gevoelig
Werkschakelaar is makkelijk om dan ook zeker te weten dat hij spanning loos is, maar weer lastig om hem te verwijderen. Of moet hij steeds verplaatst worden ?
Een gewone WCD met een HW socket zou ik zeker afraden…dit gaat zeker problemen geven naar verloop van tijd…Als jij er 2400 W door heen laat gaan.
Met 800W dan kan je dit wel gewoon gaan doen.
(Fabrikanten zeggen toch, “” max 800W via normale WCD, “”!!)
Een Wieland of CEEform kunnen meer vermogens aan…
Het gevaar zit hem meer ook in het per ongeluk lostrekken,
onder vollast, dan trek je namelijk een vlamboogje !!
(de contacten raken hierdoor namelijk iets beschadigd)
Die kans is natuurlijk wel klein dat je hem onder vollast de stekker eruit trekt !
Dus gewoon achter een 2 polige Werkschakelaar met ervoor een Alamat B16 / B30
He André ja ik zat zelf ook te denken aan de B30. Rechtstreeks op ABB werkschakelaar ( stekker eraf knippen ) was mijn eerste gedachte ook zeker. Echter ik heb home wizard en Zendure koppelen aan home wizard zijn ze mee gestopt vanwege problemen, dus daarom dacht ik aan Energy socket kan ik hem ookmooi volgen in home wizard app, wat er precies gebeurd als ik max ga terugleveren. De app van Zendure ken ik verder niet want daar zul je dat ook kunnen zien. Ben er nog niet uit
Zijn ze echt helemaal gestopt ?
onderstaande link dateert van 16 juli
Zendure aansturen via HomeWizard P1 Meter: zo werkt het
HomeWizard P1 werkt soms wel, meestal niet met Zendure
De HomeWizard P1 werkt soms wel, soms niet. Zendure heeft moeite met de ondersteuning technisch goed voor elkaar te krijgen. Ik heb om een officieel statement gevraagd van Zendure, maar die konden ze nog niet geven.
Werkt de HomeWizard P1 bij jou niet met Zendure, dan is de enige optie om een Zendure P1 meter te kopen. Die werkt wel altijd.
Zoals jij het dan zal willen zou ip best wel kunnen
2400 W via een H socket (met een goed merk WCD), die kan ook tot max 2400 W !
15 min 2400 W zal geen probleem moeten geven, lijkt mij, maar urenlang
ja dan zal die H socket wel eens problemen kunnen gaan geven…
Verder heb ik geen ervaringen hiermee…hopelijk een ander wel die dit leest
Ik weet niet of de zendure bv op ook max 1600 W ingesteld kan worden.!
@avfrl Op dit moment heeft Zendure geen officiële ondersteuning voor de HomeWizard P1. Ik heb nog steeds geen update of statement ontvangen helaas.
@ruud… oh…das jammer, dus als ik het goed begrijp was het er deels wel een redelijk ondersteuning, wat ik uit jouw link heb opgemerkt.
Maar momenteel is er geen (tijdelijk) ondersteuning meer.
Opzich ook wel begrijpelijk, de Accu-leveranciers hebben ook hun eigen P1 met app.
Die willen zij ook graag verkopen…en HW moet toegang krijgen om het in hun systeem/software weer implementeren..dit lijkt mij ook een grote opgave voor HW
@avfrl Het werkt net andersom;).
Elke fabrikant kan zomaar de API van HomeWizard gebruiken voor de P1. Dat doen ze ook vaak, maar niet altijd met toestemming. Als er dan een update komt voor de HomeWizard P1, kan dat alles weer kapot maken. Ik denk - als ze zich bij HomeWizard hadden gemeld - dat ze dan een heads-up hadden gekregen en mogelijk dingen oplossen.
@ruud …zo had ik het niet bekeken..dank je :+1:
