Zendure batterij
Goedenavond.
Ik ben me aan het inlezen voor een plug & play thuisbatterij en het wordt hoe langer hoe onoverzichtelijker met het gigantische aanbod aan batterijen. De een nog beter dan de ander.
Volgens de site van Thuisbatterijgids denk ik dat ik een Type 2 gebruiker ben: De flexibele gebruiker. Voor dit type gebruiker wordt de Zendure Solar Flow 2400 AC+ aangeraden als beste koop.
Nu hebben wij 12 Enphase zonnepanelen met micro-omvormers van 300 Wp en 4 plug&play 450 Wp zonnepanelen van NP Easypower (1 micro-omvormer per 2 panelen) op het dak liggen Deze 4 P&P panelen wil ik rechtstreeks aansluiten op de batterij en dan wordt de Zendure 2400 pro geadviseerd.
-Zijn de specificaties van de een en de ander exact dezelfde en is het enige verschil de mppt aansluitingen of zit er toch nog verschil in.
-is met deze configuratie de Zendure 2400 pro steeds het beste advies
-als alternatief ben ik me aan het oriënteren op de Jackery SolarVault 3 Pro Max. Is de Jackery vergelijkbaar met de Zendure 2400 of toch niet zo’n beste vervanger.
-als de P&P panelen rechtstreeks worden aangesloten moeten dan de micro-omvormers ontkoppeld worden of is dat niet nodig. (er zijn P&P batterijen zoals CJX Solar waarbij dat niet nodig is. )
-verder lees ik dat deze batterij maar 6000 laadcycly heeft, klopt dat want dat is erg weinig in vergelijk met gelijkwaardige batterijen. meestal 10000x.
-Kunnen deze batterijen zowel op 1 en 3 fase aangesloten worden.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Er zijn zeker nog verschillen! Vooral qua maximale vermogen.
Als ik hieruit zou moeten kiezen, zou ik voor 2400Pro gaan
Ken deze panelen zelf niet, maar ik denk dan dat de micro-omvormer eruit zou moeten en je ze dan rechtstreeks aansluit op de MPPT’s. Of mogelijk met micro-omvormer op de offgridpoort.
Ik zou de compatibiliteit zeker even bij de fabrikant checken, voordat je straks iets koopt dat niet blijkt te werken.
Daar staat hier meer over: Garantie op je thuisbatterij: dit betekent 10.000 cycli echt
En hierover staat hier alle info: Plug-in thuisbatterij op 3 fasen: zo werkt het
Hopelijk kun je er iets mee;)
