vraag advies. Is het mogelijk om onze wasmachine die staat op een vrije groep te koppelen aan de batterij. De wasmachine trekt maximaal 2200 watt, dat blijft mooi onder het maximum van 2500 watt voor de batterij. Klopt het dat wanneer de batterij (bijna) leeg is en het laadproces van de batterij door AI wordt gestart en ook de wasmachine nog draait de batterij ervoor zorgt dat een gedeelte van de energie die wordt geladen wordt doorgestuurd naar de gekoppelde wasmachine en dat de rest wordt opgeslagen in de batterij ?
De ecoflow kan technisch gezien op het stopcontact van de wasmachine. De beredinering van vrijegroep 2500w klopt. de wasmachine blijft onder de 2500w - 2200w = 300w blijft over.
Klopt niet helemaal: wanneer de batterij (bijna) leeg is en het laadproces van de batterij door AI wordt gestart.
De AI kan beslissen om het opladen van de batterij tijdelijk te pauzeren of te verlagen (bijvoorbeeld naar 300 watt) zolang de wasmachine zijn piekverbruik heeft. Zodra de wasmachine klaar is met water verwarmen, schroeft de batterij het laden weer op naar de volle 2500 watt.
Uitgaande dat je geen zonnepanelen heb en geen dynamische prijzen heb ingesteld: nee de batterij wordt tijdens het bovenstaande proces “niet geladen”.
Op basis van je zonnepanelen en dynamische prijzen bepaalt AI modus, de weersvoorspelling (zonneopbrengst) wanneer de batterij wordt geladen of ontladen.
Laden: Bij zonneoverschot (ongeacht de stroomprijs), Tijdens de goedkoopste dynamische uren: Bewolkte dag en weinig zon, tijdens de goedkoopste uren van de dag (nacht/middaguur).
Ontladen: tijdens duurste dynamische uren of zodra de zon weg is.
ps.
Mijn inzicht stuurt AI op basis van de uren / dynamische prijzen het al dan niet wordt geladen / ontladen.
Hi Gerrit zo heb ik dat ook gedaan met onze batterij. Dit is een jackery met AI sturing.
In theorie klopt het alleen heb ik gemerkt dat mijn (vaat)wasser bij max warmen ong 1900 W gebruikt en infien mijn accu vol wil laden 2500 W de AC uitgang geblokkeerd wordt en dus de vaatwasser uit gaat.
Op zich geen probleem zolang je hier rekening mee houdt kun je van maximaal laden gebruik maken ipv de 800 W standaard.
