EcoFlow AC 5000 op gedeelde groep met airco aansluiten: mag dat?
Ik heb de Ecoflow AC 5000 als pre order besteld wordt verwacht eind september. Ik ben tijdelijk van plan om deze aan te sluiten op een gedeelde groep (begrens tot 800 watt), waar ook mijn mitsubishi heavy industries airco 5 kw op zit, of dit wel mag. Ik hoop op reacties. Ik heb ook 14 zonnepanelen. Mijn doel is om met een plugin batterij 0 op de meter krijgen en met name sluipverbruik. ik hoop dat er meerdere leden zijn die een ecoflow ac 5000 hebben die uitleg en ervaringen willen delen over de App (P1 meter in combinatie met de P1 meter van home wizzard) en werking van de AC 5000. Omdat deze nieuw op de markt is gekomen ben ik benieuwd naar jullie ervariengen etc.
Hey Andre, leuk dat je lid bent geworden!
Lastig om hier zo op afstand advies over te geven, de ideale keuze is in ieder geval een stopcontact en groep die niet zo stevig belast wordt. Maar als je twijfelt: altijd even met de lokale elektricien checken, better safe than sorry.
Wellicht heb je mijn review al gelezen (ik heb vervangend model binnen, dus binnenkort testen en updaten: https://thuisbatterijgids.net/thuisbatterij/ecoflow-stream-ac-5000/
Ik heb de  Ecoflow AC 5000 5k ontvangen en aangesloten. Ben er zeer tevreden mee, alles werkt zoals het hoort te gaan. Ben benieuwd naar andere Ecoflow ac 5000 gebruikers.
Beste Andre.
Ik wil nog even terugkoppelen naar de Mitsubishi airco 5 kw. Ik veronderstel dat dit een warmtepomp is met buitengroep die dus ook kan verwarmen in de winter ? Heb ook ene hangen van 5 kw sinds januari 2026. Heb die laten aansluiten in onze living op stopcontact bedrading 2,5 en in de zekeringkast met 16A afgezekerd ( max 3680w)
Heb er echter geen accu bijstaan op diezelfde groep maar kan je meegeven hoe die warmtepomp stroom verbruikt als er verwarmd wordt. Tot dusver gaf de koudste dag voor ons in februari dit jaar een zeer modulerend verbruik van 15 kWh die dag (22° vragend) . Heel af en toe eens piekend boven 1500w zoals in diagram. Veel succes met je aanwinst batterij. Hopelijk heb je er wat aan. Grtn
Frank, bedankt voor je antwoord. Hier heb ik zeker wat aan. Ik zie op jou overzicht dat het af en toe piekt boven de 1500w. Het blijkt dat mijn airco opdezelfde groep technisch mogelijk maakt, rekening houdend met het totalevermogen op de gedeelde groep. Oplossing is om rekening te houden bij het laden dat het totale vermogen niet boven de maximale waarde 3680w komt. Ik heb het nu ingesteld laden met 1000w ( airco tijdens verwarmen (gemiddeld rond de 1,2 tot 1,5 kWh) en bij koelen (gemiddeld 1,5 à 1,8 kW). En andere kleine verbruikers opdezelfde groep o.a. lampen, wifi etc… Ik zit nog ruim onder de max. grens van 3680w.
