en, net als zovelen waarschijnlijk, me oriënterend op de markt van de thuisbatterij.
Situatie is dat ik per jaar ongeveer 4600 kWh gebruik en zo’n 2500 kWh opwek met mijn 9 zonnepanelen waarbij ik ongeveer 1100 kWh teruglever.
Met het stoppen van de salderingsregeling per 2027 zoek ik ook alternatieven.Een thuisbatterij lijkt me zo’n alternatief hoewel dat met de cijfers van hiervoor dat maar heel beperkt is. Combineren met een dynamisch contract maakt het dan wat ‘zinvoller’.
Via het zoek naar informatie bij Thuisbatterijgids terecht gekomen. De informatie die daar terug te vinden is spreekt me aan en dat heeft me ook gebracht bij
de Anker Solix Solarbank Max AC. Misschien heeft deze voor mij teveel knoppen om aan te draaien maar lijkt ook als enkel plu en play te vodldoen. Maar deze zit qua prijs ook wel weer aan de bovenkant en dan vraag ik me af of deze niet wat teveel is en of dat zich ooit terugverdient?
Met alle batterijen die er zijn is het ook wel lastig om de juiste keus te maken. Kijkend naar de testresultaten en de cijfers die ik hier heb kom ik dan uit op de
En is plug in the way to go? Eigenlijk de eerste vraag die je moet beantwoorden.
De Ecoflow AC 5000 zou een goede optie kunnen zijn qua prijs kwaliteit verhoudig. Deze plugin batterij is nieuw op de markt en heeft een capaciteit van 5kw vergeleken met andere plugin batterijen, die een lager vermogen heeft qua prijstechnisch gezien. Alleen je moet rekening houden dat gold voor alle pluginbatterijen om 2500 kw laadvermogen/ontlaadvermogen, dat het aangesloten is op een niet gedeelde groep. Let op wanneer het op een gedeelde groep is met bv (grote apparaten), dan is max. toegestaan 800 watt (NEN1010) ontlaadvermogen! Dit is softwarematig begrensd om overbelasting op een gedeelde stroomgroep te voorkomen. De laad en ontlaad vermogen is in de ecoflow app aan te passen. Ton Succes met kiezen van de juiste plugin batterij.
bedankt voor de tip. Prijstechnisch interessanter. Maar gezien de test resultaten toch wel iets anders dan de Anker. Natuurlijk nog geen gebruikerservaringen want moet toch nog op de markt komen en wellicht is de test ook te vroeg uitgevoerd, maar ik denk dat als deze tweede helft september geleverd wordt hij niet veel zal verschillen van de geteste versie
Er zijn veel keuzes, soms past het ene model beter, soms het andere. Wat heb je denk je nodig aan capaciteit: dat kan een basis zijn om te kijken. De Max AC van Anker is meteen 7 kWh, wellicht kun jij uit de voeten met 5 kWh. Dan is het de vraag of het de investering waard is.
Maar één ding kan ik wel zeggen: ik was (en ben) tevreden over de Max AC. Over het model van de Ecoflow dat ik had ontvangen (wellicht een maandagcohtend model) iets minder. Maar wie weet verandert dat bij het andere model.
Hoe dan ook: veel keuze, maar kijk vooral naar je eigen situatie, wat heb je ECHT nodig.
bedankt voor je reactie. En inderdaad is inzage in in verbruik belangrijk. Ik ben dat nu aan het verzamelen om straks de juiste keus te maken. Daarbij is capaciteit een parameter maar zeker ook kwaliteit en ervaring (van anderen).
Ruud, waar ik overigens niets over kan vinden is het feit dat als je gaat handelen je natuurlijk veel eerder aan je max aantal laadcycli zit. Levert dat dan geen probleem op voor de levensduur als je denk dat die nu rond de 10 jaar ligt?
