Ik ben Jorien en ... surprise, ook op zoek naar een thuisbatterij.
Ik heb onlangs bij Tibber de EcoFlow STREAM Pro plug-in thuisbatterij gekocht. Die is maar klein, maar was wel lekker makkelijk. Nu zie ik de laatste tijd de Anker SOLIX Solarbank Max AC langskomen. Ook een plug-in, maar een stuk groter en als je hem aansluit op een stopcontact dat op een aparte groep zit, dan draait ie volgens mij (bijna?) hetzelfde als een batterij die je laat installeren, maar die voor 7kWh waarschijnlijk een stuk duurder is. Doe ik er nu goed aan om deze plug-in te kopen, of zie ik iets over het hoofd? Verder ben ik wel benieuwd hoe ‘slim’ die AI nu eigenlijk is waar al die batterijen over opgeven. Want de EcoFlow gaat bv 's morgens bij zonsopkomst laden (als ik overschot van de panelen heb), maar omdat de prijs (dynamisch) dan nog relatief hoog is, zou ik die stroom liever verkopen. En als hij dan vol zit en een uur later is de stroomprijs 0 is (los van de belasting) dan hang ik mijn auto aan de lader en dan trekt die de batterij weer leeg, terwijl ik op dat moment liever gewoon van het net zou kopen en de inhoud van de batterij bewaren voor 's avonds, als de prijs weer de lucht in schiet. Al met al, valt de aansturing me dus erg tegen. Hoe zit dat bij andere batterijen (+ bijbehorende app)? Hoor heel graag wat jullie ervaring is.
Herkenbaar probleem. Dat zag ik ook met mijn batterij. Ik heb wat programmeer ervaring, en heb dit op kunnen lossen met Home assistant (batterij gaat op standby als de auto wordt geladen, en de opties die mijn batterij (Jackery) in de app biedt. In plaats van volg de meter heb ik hem vrij snel op “custom” gezet. Mijn app biedt in die stand de mogelijkheid om geforceerd tijdens bepaalde uren van de dag te laden of te ontladen. Laden doe ik nu vanaf 12:00 en ontladen vanaf 20:00.
Ik probeer de ideale laad en ontlaad momenten ook zelf automatisch te bepalen. Home assistant biedt hier heel veel mogelijkheden voor, maar kennis van automatisering (of de wil om die kennis op te bouwen) is m.i. noodzakelijk.
Er is nog een verschil met een vaste installatie: noodstroom. Met een vaste installatie kun je jouw hele huis laten doordraaien. Bij een plug-in kan dit (standaard) alleen met apparaten die direct op de batterij zijn aangesloten.
De AI-modus is wat dat betreft wel eigenwijs. Als je meer controle wil, dan is een systeem als Home Assistant interessant, maar wel wat technischer. Dan kun je daar alle apparaten aan toevoegen en ze vervolgens beter laten samenwerken.
De Anker Solix Solarbank Max AX is wel echt van een ander kaliber dan de Stream Pro van Ecoflow qua vermogen, maar ook de bediening (en prijs;)).
Hoi ik heb die ook gekocht (althans die van 5kwh) , maar wordt helaas pas EIND SEPT geleverd (wel jammer) want nu is er nog wel lekker veel zon… zie dat er in deze community nog weinig zaken staan over deze batterij, omdat ze nog nieuw is , wel al geweldig veel reclame over gezien. Hoop dat ik een goede keuze gemaakt heb en dat ik er wat aan heb. Ben echt reuze benieuwd naar ervaringen van anderen hier.
Ik heb ook de Ecoflow AC 5000 als pre order besteld wordt verwacht eind september. Ik ben tijdelijk van plan om deze aan te sluiten op een gedeelde groep (begrens tot 800 watt), waar ook mijn mitsubishi heavy industries airco 5 kw op zit, of dit wel mag. Ik hoop op reacties. Ik hoop dat hier ook ervaringen worden gedeeld, wat de beste instellingen zijn. Ik kan mij voorstellen wat J en MB en FH omschrijft met laden / ontladen. Maar waar in de ecoflow app stel je de beste instellingen in.
Hallo Filip, Ik denk dat je een goede keuze heb gemaakt. De nieuwste technologie is hierin verwerkt. Ben straks benieuwd naar jou ervaringen. Ik heb ook de ecoflow ac 5000 als pre order besteld.
morgen wordt ze geleverd 14d vroeger dan voorzien
vandaag GELEVERD ! Morgen ga ik ze installeren
@fil67 En, alles gelukt?
Hoi Jorien, ik heb de Anker Solex solarbank max AC. De AI modus zal je eigen verbruik en je opwek leren kennen en vooral sturen op eigen verbruik (0 op de meter. Ik zit bij Frank Energie. Daar kun je kiezen voor de optie ‘Slim handelen’. De batterij zal dan opladen bij lage prijzen en ontladen bij hoge prijzen. Hierbij wordt dan weer niet naar eigen verbruik gekeken, maar is voor de komende winterperiode een interessante optie. Daarnaast kun je kiezen voor de optie ’ Zelfconsumptie plus’. Hier heb je het beste van twee werelden. Gekeken wordt naar je gebruik, de weersvoorspelling, de ligging van je zonnepanelen en daarnaast gehandeld met je stroom als er uitschieters zijn in de prijs. Bij beide opties laat je de besturing van je batterij volledig over aan Frank energie. Kun je overstappen naar Frank of ben je nog gebonden aan Tibber?
Hallo Jorien, Ik denk dat je voor de Ecoflow stream ac 5000 een goede keuze heb gemaakt. Kwalatatief een goed apparaat. Je geeft aan wanneer je de auto oplaadt de batterij ontlaadt in de AI modus. Wanneer je kiest voor aangepaste modus, heb je hier instellingen die je zelf kan aanpassen zodat bijvoorbeel je batterij niet ontlaadt. Dus alles handmatig aanpassen wat voor jou de beste keuze is. Dit gold ook wanneer je een dynamisch contract heb. Nadeel is dat de prijzen fluctureren dan moet je dit ook handmatig aanpassen op welke tijden het duurst of goedkoopst zijn.
