Sinds vandaag heeft de Ecoflow de Stream AC Pro een firmware update gegeven. Nu kan je in de Ecoflow app beide apparaten koppelen in 1 ruimte. Nou wil ik alleen weten of je ze ook echt actief moet gaan koppelen aan elkaar.
Volgens mij kan je de ecoflow stream pro koppelen.
Alleen moet je eerst controleren of de firmware update al is geinstalleerd|:
Ecoflow stream: Versie 1.1.6.18 en Ecoflow stream pro: Versie 1.0.2.20
Wanneer je dit gecontroleerd heb. Kan je de stream pro koppelen. De P1 meter leest dan voor beide apparaten de data uit.
Ja software matig kan ik ze koppelen. Ze zijn beiden voorzien van de nieuwste firmware. Was me ook al gelukt. Ik weet alleen niet of het verstandig is om te doen en of het voordelen oplevert. En kan ik ze beiden op AI laten werken en werken ze dan samen of kunnen ze elkaar gaan tegen werken.
Voor je gaat koppelen: Staan ze beiden op een aparte groep (elk apparaat op een eigen groep) of beiden op dezelfde / gedeelde groep.
Ja ze werken beiden op een aparte groep. De stream heeft een eigen individuele groep. De AC Pro staat niet in dezelfde groep maar op een groep waar meerdere apparaten gebruikt worden. Maar de AC pro geeft ook maar maximaal 800 watt terug aan die groe
Hallo Stefan Kronenburg, 1. De Stream AC 5000 heeft een eigen groep. 2. De AC Pro heeft een gedeelde groep.
- >>Betreft de Stream AC 5000 en de AC Pro ieder in een aparte ruimte<<
Het voordeel van deze opstelling dat beide apparaten 1 en 2 onafhankelijk van elkaar op de groep werken.
>1. Het vermogen Van de Stream kan je op het maximaal vermogen instellen.
>2. De AC pro heeft de 800W grens limiet, omdat deze op een gedeelde groep staat. Met laden moet je rekening houden met je totaalvermogen min alle verbruikers. Dit wordt je ingestelde waarde.
Ik ga ervan uit dat je bovenstaande normen wel weet, laat mij weten als je ergens tegen aanloopt. Ik probeer je zo duidelijk mogelijk/ te helpen om een antwoord te geven.
Nu over je vraag wat verstandig is om te doen en of het voordelen oplevert.
Het beste om voordeel uit te halen om de Stream en de AC Pro allebei in een aparte ruimte te plaatsen. >(Dus wel/niet koppelen aan 1 ruimte eigen keuze)< !
Het voordeel hiervan dat je volledig gebruik maakt van het vermogen van de Stream en de AC Pro (gedeelde groep). Je hebt de volledige controle over wat je wilt instellen.
Dus je stelt voor de Stream AC 5000 en de AC Pro onafhankelijk van elkaar de waardes in wat van toepassing is o.a. tarieven, vermogen, handmatige/ zelfsturende/ AI modus!
>Het nadeel is dat je wel moet navigeren naar de ruimte waar je iets wilt instellen of een overzicht wilt hebben wat er gebeurd.
>Ook een nadeel is bij 2 P1 meters wanneer een apparaat in huis stel (stream ac 5000) bv. 2000w vraagt en (ac Pro) stel maximaal limiet 400w vraagt. Dit is totaal 2400w. Die 400w die teveel wordt geproduceerd gaat direct terug naar het Net !
- >>Betreft de Stream AC 5000 en AC Pro in één ruimte<<
>Let op als je voor bovenstaande kies. Heb je 2x P1 meters nodig van “Ecoflow”. Met een actieve splitter er tussen.
Met één P1 meter: Het voordeel van deze opstelling in één gezamelijke ruimte
Wil je alles toch koppelen in 1 ruimte heeft dit ook nadelen: niet onafhankelijk van elkaar, P1 meter regelt maar 1 ruimte, beperkte vermogen/ instellen om geen overbelasting te krijgen…
Voordeel met één P1 meter In 1 ruimte. Dat het werkelijke vermogen geen vermogensverlies heeft, die terug het Net in gaat. Je kan wel het vermogen van de AC Pro gedeelde groep instellen, handmatige/ zelfsturende, systeem instellingen etc… visa versa De tarieven stel je in in de centraleruimte bij Apparaat>Automatisering. Dit gold gelijk voor beide omvormers dus 1 x invullen voor de gehele ruimte. Let op niet via de AI modus!!
Klik daarna pas op de AI modus als je dit wilt gebruiken. Of je bruikt de zelfvoedende / handmatige/Aangepast schema !!
De AI modus zullen elkaar niet tegenwerken. >Omdat het centraal geregeld is bij Automatisering
Mijns inzien heeft optie 2 de beste keuze, Allen in één Ruimte. Geen twééde P1 meter nodig en alles centraal geregeld indien je tarieven (dynamisch wilt instellen).
Laat het me weten als je nog vragen hebt. Ik probeer je vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.
