Is er al een beoordeling van bovenstaande thuisbatterij gemaakt in deze community?
De specs zien er best goed uit en ik hoor graag of er al ervaringen mee zijn.
Jawel hoor, hier staat 'ie: https://thuisbatterijgids.net/thuisbatterij/ecoflow-stream-ac-5000/
Hoi Robert,
Mijn ervaringen met de AC5000, na zo’n 5 weken zijn gemengd: Dat ding werkt uitstekend, de App doet wat die moet (hoewel de zgn “intelligent mode” soms onbegrijpelijke resultaten levert) maar gewoon: leveren als het moet en gridzuigen als het goedkoop kan werkt uitstekend!
Probleem: dat ding fluit en bubbelt. maar na vorige week kreeg ik en firmware update door, waarna het lawaai schijnbaar werd gehalveerd. Heb geen idee hoe ik geluidnivaus moet beoordelen zonder een dB meter.
De EF P1meter werkt goed met de Stream unit maar doe het via WiFi, bij mij werkt de BT niet!
De correspondentie met EcoFlow werkt goed buiten het weekend maar hun response op de geluidsissue is een beetje vaag: ik heb nu aangegeven dat het van mij een ruilactie mag zijn, parallel aan de levering van de uitstaande extentiebatterij (5000W)
Rob Narold
@rob heb je geen app op je telefoon hiervoor?
@ronnieg de deciBells meten via de telefoon kan idd, maar mijn irritatie over het geluid wordt daarmee niet weggenomen. Ik heb nu ook van EcoFlow begrepen dat er een nieuwe unit mijn straat op wordt gerold, samen met de 5kW extensie in November. We zullen zien/horen
Hallo Rob, dank voor jouw review van de Ecoflow. Heeft deze batterij een ingebouwde blusvoorziening? De locatie is bedoeld op zolder, dus in huis en deze optie vind ik belangrijk.
Nee er is geen ingebouwde blusvoorziening. Ecoflow stream AC 5000 is met 15 lagen beveiligd . zie link: https://www.ecoflow.com/nl/stream-series-plug-in-thuisbatterij
