Sinds 12 augustus 2026 is bij mij de ecoflow stream 5000 AC tot volle tevredenheid in bedrijf. Op 25 augustus gaat het echter mis. De thuisbatterij slaat 5 kwh op maar gaat dit terugleveren aan het net i.p.v. aan het huishouden. De batterij staat ingesteld op "nul op de teller, (zelfverbruik). Rond 25 augustus heeft er ook een update van de p1 meter plaatsgevonden, sindsdien blijft de batterij stroom leveren aan het net i.p.v. aan het huishouden. Ik heb eergisteren de P1meter losgekoppeld en opnieuw gekoppeld, dit heeft niet geholpen. Het heeft misschien te maken met omgekeerde data interpretatie in de Eccoflow-app. Ik kan binnen de instellingen van de P1 meter echter nergens (geavanceerde)instellingen vinden om de richting om te draaien. Hoe los ik dit op? Iemand een idee?
Ik heb dezelfde onrust: Het AI-model dat in de EF zit werkt niet goed in de zgn “intelligent mode” vooral de verwachting van solar income en thuis verbruik slaan de plank mis.
Ik heb de EF-P1 meter die goed zou moeten werken met de EF-Steam AC5000, maar kan geen correlatie vinden tussen Solar kW en verbruikte kW in de app ( vooral in de “home system explanation “ grafiek is er geen aanknopingspunt met mijn geschatte systeem gedrag.
Maar als ik de Stream AC instel op “self consumption” kan ik begrijpen wat het doet: potentieel nul op de meter, met een mogelijkheid om in de bewolkte winters gebruik te maken van de lage tarieven rond het middenuur
Welke P1 gebruik je? HomeWizard of Ecoflow P1? Het lijkt erop dat de data niet goed doorkomt. Zie je in de Ecoflow-app wel verbruik bij de P1 en heb je deze ook gekoppeld aan je batterij in de app
Ik gebruik de Ecoflow P1 en deze is al een aantal keren opnieuw gekoppeld aan de batterij in de app. Zonder resultaat, de batterij blijft terugleveren aan het net ipv het huishouden. De P1meter functioneert goed en geeft het actuele verbruik goed door.
Heb je hem dus ook gekoppeld aan de batterij? En welke modus heb je aanstaan? Zelfverbruik? Heb je wellicht een screenshot van het ‘huis’ in je app?
Waar heb je de batterij gekocht
Bij thuisbatterij.nl
Elke vraag die ik hun stuurde dag erop reply
