Ervaringen EcoFlow Smart meter
Hoi. Ik heb recent een EcoFlow STREAM AC 5000 thuisbatterij gekocht. Ik werd er door EcoFlow bij de koop al op gewezen dat mijn energiemeter (Landis+Gyr E350 met ESMR 4.2) waarschijnlijk niet goed zou samen werken met de meegeleverde P1 meter. Hetgeen ook bleek. De energie meter stuurt maar 1x per 10s een signaal door en dat is te weinig. De batterij ging achter het signaal aan jagen. Dit kan je oplossen door de EcoFlow Smartmeter 120A in de meterkast te installeren op de stroomdraden, wat ik door een installateur heb laten doen. De meter en de batterij werken samen, maar nog niet zoals zou moeten. Met name omdat het EcoFlow systeem vaak geen netverbruik meet, terwijl dat er wel is (aldus mijn Sparky die op de P1 poort zit). Ik ben er met EcoFlow nog niet helemaal uit waar het probleem ligt. Het zou natuurlijk kunnen dat de meter niet goed geïnstalleerd is, maar ik ga voorlopig even uit van de kunde van de elektricien.
Is er hier iemand die ervaringen heeft met die smart meter van EcoFlow?
En stel dat ik de verkeerde batterij heb gekocht: werken dan bijvoorbeeld de Zendure of Anker of HomeWizard wel met mijn energie meter, via de P1 poort bij voorkeur, of ook niet?
Dank.
De Ecoflow Stream AC 5000 is zeker geen slechte batterij, laat ik daarmee beginnen;)
Het klinkt in ieder geval alsof de CT niet helemaal goed aangesloten is. Als hij wel werkt, en je vergelijk het totale vebruik met de P1-meter, is deze dan gelijk (wellicht met kleine afwijking)?
Het lijkt erop - maar dat is natuurlijk op basis van jouw verhaal - dat de CT niet goed is aangelsoten. Of de klemmen zitten niet helemaal goed, of ze zitten verkeerd om (dan klopt de stroomrichting dus niet en wordt afname dus teruglevering).
Ik zou de komende tijd wat vergelijkingen maken tussen P1 en de Smart meter van Ecoflow, om zo te checken of er een significante afwijking is. Ook ‘af en toe geen data’ is ook wat vreemd natuurlijk.
Hey Ruud. Dank voor je antwoord. Ik zit nu in het buitenland voor werk. Als ik terug ben ga ik er weer mee aan de slag met hulp van EcoFlow. Laat de bevindingen hier wel achter tzt.
Ik las overigens je bericht aangaande interne saldering in de energiemeter. Is daarvan bekend of de Landis+Gyr E350 dat wel goed doet? Anders zit daar toch ook echt een bottleneck.
Hallo Tim, De Landis+Gyr E350 met ESMR 4.2 slimme meter geeft slechts 1x per 10 seconden data door zoals jij aangeeft. Dit is een hardware- en software-eigenschap van de (ESMR 4.2). Pas vanaf de DSMR 5.0 standaard sturen slimme meters elke seconde (1 Hz) een update over de P1-poort.
Oplossing 1: Een kosteloze of betaalde meterwissel aanvragen
Je kan je netbeheerder vragen om uw meter te vervangen door een nieuwer model met DSMR 5.0.
  • Als u gaat overstappen in kader van verduurzaming op een warmtepomp, zonnepanelen of een thuisbatterij, of als de meter technische kuren vertoont, voert de netbeheerder de wissel in veel gevallen gratis uit.
Oplossing 2: Meten via CT klemmen
Het verschil tussen de metingen van de EcoFlow Smart Meter 120A (CT-klemmen) en je Sparky (P1-meter) ontstaat meestal door verkeerde montage van de CT-klemmen, fase-verwisseling of instellingen in de EcoFlow-app. Omdat deze is aangesloten door een installateur, mag je verwachten dat de Ecoflow Smart meter 120A goed is aangesloten.
Controle in de Ecoflow App
Ik weet niet of je 1 fase of 3 fase (3x 220/230V) heb.
1. De automatische fasedetectie controleren.
  1. Open de EcoFlow-app homescreen van je Smart Meter
  2. Ga naar Apparaat, >klik hier op je P1 meter
  3. Hier zie je de losse fasen onder elkaar staan (Fase 1, Fase 2, Fase 3, of L1/L2/L3).
  • Heb je een 3-fase aansluiting maar zie je er maar één, of staan twee van de drie fasen constant op 0 Watt of 0 Volt? Dan krijgt de meter op die ingangen geen spanning of meet de CT-klem niets, waardoor hij denkt dat het een 1-fase systeem is.
Korte Info Mijn Ecoflow Stream AC 5000 heeft software Versie V6.17.4.14 en onlangs een firmware update gehad Versie 1.1.6.18 Het onderstaan kan de mogelijke fout zijn.
Waarom wijkt de data dan af van Sparky?
Omdat de software het in versie 6 automatisch regelt, is een fysieke installatiefout in de meterkast nagenoeg altijd de reden dat de data niet klopt met je Sparky P1-meter:
  • De CT-klemmen zitten op de verkeerde fase: Klem 1 moet op de fasedraad zitten die aangesloten is op poort L1 van de EcoFlow-meter. Als Klem 1 op de draad van L2 zit, klopt de berekening (de cosinus phi/faseverschuiving) niet meer. De meter rekent dan met de verkeerde spanning en geeft een compleet afwijkend wattage door.
  • De CT-klem zit achterstevoren: Als een klem verkeerd om zit, trekt de EcoFlow-meter dat verbruik af van je totale verbruik in plaats van dat hij het erbij optelt.
Kortom: Je kunt het in de app niet handmatig omzetten. Als de data afwijkt, moet de installateur in de meterkast controleren of Klem 1 op Fase 1 (L1) zit, Klem 2 op Fase 2 (L2) en Klem 3 op Fase 3 (L3), en of de pijltjes op de klemmen allemaal dezelfde kant op wijzen.
Tim misschien kan je wat met deze info.
stel dat je de verkeerde batterij heb gekocht: werken dan bijvoorbeeld de Zendure of Anker of HomeWizard wel met mijn energie meter, via de P1 poort bij voorkeur, of ook niet?
Ik denk dat je tegen dezelfde problemen zou oplopen, ivm de (Landis+Gyr E350 met ESMR 4.2). Ik heb zelf ook de Ecoflow Stream AC 5000 ben hiermee zeer tevreden mee. En je hebt zeker geen verkeerde/ keuze gemaakt. Deze heeft nieuwste technologie ook prijs technisch gezien.
Het heeft even geduurd, maar ik heb eea kunnen uitzoeken/uitsluiten. Overigens werkt de batterij nog steeds niet naar behoren, door de configuratie in de meterkast vermoed ik, maar dat terzijde.
Ten eerste, dank @ruud en @updates voor jullie antwoorden. Daar kon ik al een hoop mee.
Wat er denk ik bij mij in de meterkast verkeerd gaat, is dat de partij die de (extra) zonnepanelen heeft aangesloten wat creatief geweest is in de meterkast en mijn elektricien daar gebruik van dacht te kunnen maken. Een van de voedingsdraden zit op de zonnepanelen groep namelijk. Echter hierdoor meet de CT meter de bruto opbrengst van de zonnepanelen, terwijl soms het verbruik uit de rest van uit huis hoger is (overigens doet hij dit soms ook ‘s nachts, waardoor de batterij denkt dat er zonne opbrengst is en gaat laden, dus het klopt sowieso niet). Hierdoor zit denk ik de voeding van de CT meter niet goed op de juiste plek aangesloten in de meterkast. Misschien kunnen jullie mij daar mee helpen. Vanuit Ecoflow krijg ik steeds maar miniem antwoord op mijn vragen waardoor ik maar heen en weer blijf mailen met ze.
De CT klemmen zitten goed: goed om de fase draden en met de pijl richting het huis. Nu de voeding nog. Hierbij toegevoegd een foto uit mijn meterkast en even de vraag: waar moeten die voedingsdraden vanaf de CT meter nou in de meterkast worden aangesloten?
  • Op de bovenkant van de hoofdschakelaar? (rode cirkel)
  • Op de automaat van de fase aardlekschakelaar (blauwe cirkels)
  • Op de automaat van een groep uit de betreffende fase (groene cirkels) Maakt het nog uit welke groep uit deze fase?
Op de bovenkant van de eerste 2 opties, zitten wel veel dikkere draden, ik weet niet of ik daar een normaal draad, zoals die ook in de losse groepen zitten, bij kan doen, of dat deze dan overbelast kan raken.
Mocht iemand een voorbeeld hebben van een (gelijklijkende) aangesloten CT meter in een 3 fase omgeving, zou ik dat graag zien ter inzicht.
Tot slot, om terug te komen op @updates zijn suggestie voor een nieuwe energiemeter: contact opgenomen met Liander, ik sta op de lijst voor vervanging ivm overgang naar 4G. Dit kan echter duren tot 2029. Zelf een nieuwe meter aangevraagd (lukt niet via de site, wel telefonisch). Zelfde dag teruggebeld: half november komen ze langs! Dan is het CT verhaal hopelijk helemaal klaar en kan de EcoFlow P1 meter weer gebruikt worden.
Tot die tijd ben ik erg benieuwd naar de plaatsing van de voedingsdraden :grimacing:.
Ten eerste hierbij een overzicht wat gaat er fout!
  1. Je geeft aan Een van de voedingsdraden zit op de zonnepanelen groep. >Deze fase draad mag absoluut niet op de zonnepanelengroep!
  2. De CT smartmeter zit verkeerd om! >Draai de CT smartmeter om
  3. Je geeft aan dat de CT klemmen de pijltjes richting huis loopt, goed gemonteerd is. Dit zou goed moeten staan.
Tim ik ga ervan uit dat je een 3 fase meterkast heb, maar ik zie jou aardlekschakelaar niet van de zonnepanelen? Deze zou een 4 polige aardlekschakelaar moeten zijn.
En ik zie dat je het wilt aansluiten op een gedeelde groep en niet op een aparte groep.
Aansluiting vanaf je CT smartmeter L1 L2 en L3 en 0.
  1. Contoleer eerst welke verbruikers er op een groep zit. Rekeninghoudend met het totale vermogen op de desbetreffende groep -totale vermogen.
  2. Draai de CT Smartmeter om in de juiste positie!
  3. Sluit de fase L1 L2 en L3 en 0 op de automaat van een groep (groene cirkels). Het maakt in principe niet uit op welke automaat je het aansluit. Alleen moet je rekening houden op welke groep de groot/ verbruikers staan. Ik zou de groep nemen waar zo min mogelijk verbruikers op staan. En niet te vergeten de 0 blauwe draad aan te sluiten.
Ps.
Aanvulling De CT meter is nu omgedraaid.
De interne software van de meter gaat ervan uit dat de stroom- en spanningsmetingen via een vaste logische richting lopen. Als je de meter fysiek omdraait en de draden van boven invoert in plaats van onder, meet de meter achteruit.
  • Je zult in de EcoFlow-app zien dat je accu gaat ontladen als de zon schijnt en gaat opladen als je veel stroom verbruikt (avond). En dat wil je niet.
  • Dit ontregelt het hele energiemanagement van je thuisbatterij, waardoor je energierekening juist stijgt in plaats van daalt.
Tim ik hoop dat ik je enigsinds kan helpen, vergeet niet, eigenlijk moet dit door een elektricien uitgevoerd worden. Maar misschien heb je de inzicht wel hoe alles aan te sluiten. Je eigen elektricien heeft ook niet alles goed voorelkaar, zie ik op de afbeelding. Als je nog vragen hebt dan hoor ik het wel.
Ik zou dit even laten checken door een elektricien. Zelf weet ik hier ook te weinig van om een goed advies te geven!
Ik denk dat (een deel van) het antwoord van @updates van AI komt, dus absoluut even goed factchecken bij een professional!
Hoi Dank beiden weer voor jullie antwoorden.
Dit gaat mijn technische kennis op dit gebied ook al snel te boven. Het was mij ook al opgevallen dat de meter ondersteboven zat, maar ik ging er van uit dat zwaartekracht hierop geen invloed heeft :grimacing: , dus dat dit niet zou uitmaken.
Zoals gezegd, is destijds de zonnepaneel installateur ook wat creatief geweest blijkbaar, was de elektricien ook opgevallen. De zonnepanelen zitten wel op 2 aparte groepen over verschillende fases (1 al bij de nieuwbouw 9jr geleden, 1 van wat er later bij kwam). De elektricien komt nog terug om dat netter op te lossen. Denk dat hij niet anders kon nu.
Ik ga er volgende week mee aan de slag.
Grtz
