Beste Ruud,
In jouw uitleg over begrippen schrijf jij:
  1. 800W-grens: In Nederland mag je maximaal 800 watt laden en ontladen via een plug-in systeem op een gedeelde elektriciteitsgroep. Dat dekt je lampen en tv prima, maar niet de magnetron. Wil je meer vermogen? Dan moet de batterij op een eigen elektriciteitsgroep aangesloten worden.
Vraag: je mag een plug in batterij toch wel opladen met een hoger vermogen dan 800W? Immers een wasmachine of vaatwasser trekt ook veel meer van het net. Dus opladen wel, maar ontladen max. 800W
Gedeelde groep
  • Gedeelde groep (via de stekker in een normaal stopcontact):
    • Ontladen (leveren): Maximaal 800 W. Dit is de afgesproken norm voor plug-in thuisbatterijen om te voorkomen dat de bekabeling in de muur oververhit raakt als er tegelijkertijd andere zware verbruikers op dezelfde groep aan staan.
    • Laden: Het laadvermogen vanuit het net kan via de app hoger worden ingesteld (tot 2.500 W of 3.000 W afhankelijk van uitbreidingsaccu’s), maar op een gedeelde groep loop je bij hoog vermogen snel het risico dat de zekering (16A / 3.680W totaal) van je huishoudelijke apparaten doorslaat als je andere verbruikers gebruik.
    • Dus tel het aantal verbruikers het vermogen bij elkaar op!! Het totaal mag niet boven 16A/ 3.680W totaal uit komen. Stel de waarde in die je nodig heb in de Ecoflow, ga 10% eronder zitten dan weet je zeker dat de aardlekschakelaar er niet uitklapt. Hoop je hiermee verder geholpen te hebben.
    • Op een eigen groep kan je de maximale laad en ontlaad waarde aan houden.
Hoi André, Ja dat is helemaal duidelijk en logisch zo.
Misschien nog aanpassen in de begrippen berichtgeving?
Groetjes Theo
Daar heb je helemaal gelijk in! Help me even waar je dat gevonden hebt (heb gezocht, maar kon het niet vinden), dan pas ik het meteen aan. Het geldt alleen voor ONTLADEN dus, niet voor laden.
ik keek nog even, maar je hebt het kennelijk al gevonden en aangepast. Fijn.
@updates
Ik dacht dat het laadvermogen van de Max AC bepaald wordt door de omvormer (3000W) die erin zit en niet instelbaar is, en dat je enkel het ontlaad vermogen in kunt stellen via de app.
Oeps foutje van mij niet goed gekeken. Je kunt het laad en ontlaad vermogen aanpassen in de de app. Dus vergeet mijn opmerking van hiervoor.
Als de batterij laadt gestaagd hij zich als een normaal apparaat, en geldt de 800watt niet. Voor zwaardere apparatuur wordt volgens mij normaal gesproken wel een aparte groep gecreëerd, en let een Electricien op de verdeling over de beschikbare fases. Denk aan oven, wasmachine, droger, kookplaat… Ik weet niet waar de grens ligt, maar chatgpt geeft 2000 watt als grens aan. Je meterkast beschermd de groep in ieder geval bij overbelasting
