Snelle ontlading in rust (Solix)
Ik heb de instellingen zo opgesteld dat er alleen met zonnestroom opgeladen kan worden. Dat is deze donkere dagen heel weinig, ook al omdat dat eerst door de woning blijkt te worden gesoupeerd.
Ontladen staat dus op 0.
Nu na een paar dagen is de max al voor 12% ontladen. Dat lijkt me erg snel.
De noodstroom staat uit.
Iemand een idee?
Dit is hoe het werkt. De zonnepanelen wekken overdag stroom op, dan:
  1. Wordt het huis van stroom voorzien
  2. Overtollige stroom gaat in de batterij
  3. Is de batterij vol, dan gaat het terug naar het net
Als er dan geen opwek meer is, of er is meer verbruik in huis dan de opwek is, dan gaat de batterij aan de slag:
  • De batterij springt bij om jouw huisvraag te voldoen. Dit kan een combi zijn van zonne-energie + accu ontladen. Of alleen accu ontladen als er geen opwek is
  • Als de batterij leeg is, wordt de rest van het net gehaald.
Dus die 12% leegloop kan best van het eigen verbruik van het huis zijn bijvoorbeeld?
Kun je hier iets mee?
Bedankt voor je antwoord Ruud.
Zoals jij het omschrijft zou het ideaal zijn en precies hoe ik het wil. Maar de zon opbrengst is te weinig, dus de batterij liep al binnen een dag leeg. Vandaar heb ik de afgifte op 0 gezet. Export heet het in de app dacht ik.
Vandaag is het percentage alweer 4% gedaald ten opzichte van het vorige bericht.
Overigens mis ik de automatische oplaadfunctie van het net. Maar dat heb ik misschien nog niet ontdekt.
Om op te laden gebruik ik de modus snelladen.
Gr. Arjan
Wanneer ik jou goed begrijp gebeurt er eigenlijk niets met je batterij en staat hij puur stand-by.
Dan krijg je nog steeds te maken met eigen verbruik van de omvormer.
Die 4% is ongeveer 0,28 kWh = 11,66 Watt per 24 uur.
De omvormer heeft ook stroom nodig om actief te blijven.
Ik weet niet hoe hoog jij je minimale SoC hebt staan. Mijn ervaring is dat het eigen verbruik bij 20% SoC minder is dan bij een 5% of 10%. Dit komt doordat het systeem bij die lagere waarden geneigd is om even snel bij te laden om die minimale SoC vast te houden. Doordat dit met een hoge piek gebeurt heeft dat dus invloed op het verbruik. Bij SoC 20% gebeurt dat bijladen veel rustiger.
Overigens, zelf heb ik een vast contract, in de winter niet genoeg PV-surplus om ook nog de batterij te laden, dus hij gaat tijdens de winter uit. Dan wel even bijladen tot SoC 30% voordat je hem langere tijd uitschakeld (advies Anker)
Ja, dat klopt. Hij staat slechts standby. Ik snap wel dat er ook eigen gebruik is, maar, als de noodstroom uit staat dan zou dat niet al te hoog moeten zijn. Die berekening van jou zou best kunnen kloppen. Maargoed, ik moet de app nog wel even goed leren kennen. Dus misschien moet ik de specifieke tijden even in een Excelletje zetten.
Ik heb ook een vast contract tot april. Dan wordt dat dynamisch denk ik. Misschien beter om 'm uit te zetten idd. Er komt ook nog een backup schakelaar op trouwens. Die 30% ken ik inderdaad…, Ik heb ook nog een een Ecoflow 3,6 KW. en daar adviseren ze dat ook. Ik was daarom wel een beetje verbaasd dat ie op 48% binnen kwam.
Bedankt voor je bericht.
Doorloop nog een keer alle instellingen, want bij zelfverbruik zou ik verwachten dat hij jouw huisverbruik compenseert en niet jouw volledige verbruik van het net afneemt.
Hier staat nog wat meer info: Anker Solix Solarbank: alle modi en instellingen uitgelegd
Je hebt eigen gebruik staan, dat is 0 op de meter. Zonder zon trekt het de batterij leeg. Ik gebruik dit ook nu behalve in de goedkope uren zet ik de batterij op opladen met vol vermogen. Met dit te doen gebruik ik de gratis zonnestroom en voor de rest aangevuld met de goedkoopste stroom van de dag.
