Ik heb de afgelopen paar dagen een beetje liggen schommelen met de modus van de Anker Solarbank. Ik had hem na de aansluiting een week of twee geleden op de AI modus gezet. Dat ging op zich financieel prima, maar ik vond het wel jammer dat-ie voor elven leeg is en hij mijn nachtverbruik niet dekt en k heb het idee dat hij eerder koopt bij lage tarieven in plaats van de zonnestroom te gebruiken. Op de zelfverbruikmodus gaat hij echter continu op en ontladen, waardoor hij vannachf 8 kWh heeft gekocht. Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Ik heb hem nu maar weer op AI-modus staan. Kan/moet ik hem resetten om weer vanaf 0 te beginnen? En zo ja, hoe doe ik dat? Hoor graag advies.
Als hij in de zelfverbruikmodus 8 kWh heeft gekocht, zou dat betekenen dat jouw huis 's nachts 8 kWh meer heeft verbruikt dan er in de batterij zat. Klopt dat? Wat ook kan is dat jouw batterij (op een aparte groep) 3500W heeft ontladen, maar dat de stroomvraag hoger was op dat moment. Dan neemt hij het surplus van het net af.
Ziet jouw P1 wel de juiste data? Zie je deze data ook in de Anker Solix-app verschijnen bij apparaten?
@ruud Nee, in de nacht gebruikt mijn huis hoogstens 2-3 kWh. Geen grote apparaten aan gehad vannacht. Hij zit inderdaad op een aparte groep. Zover ik kan nagaan heeft hij 8 kWh ontladen en ook 8 aangekocht, om de batterij weer te vullen. Ik zie volgens mij wel alle data in de app, ja.
@ruud ik denk dat het te maken heeft met het vele switchen tussen de modi. Ik heb de hele handel gereset en nu zelfverbruik ingesteld. Ik las ergens om de eerste 48 uur zelfverbruik in te stellen en dan naar de AI-modus over te stappen. Adviseer jij dat ook?
@basnolle Dat zijn wel flinke uitschieters, in zelfverbruik-modus is dat niet helemaal de bedoeling. Na reset zou ik sowieso een paar dagen (in jouw geval misschien wel een week) zelfverbruik instellen. Dan zie je precies wat er gebeurt.
Hou het in de gaten, want deze pieken zijn wel bijzonder.
@ruud Ja hij staat nu in de zelfverbruiksmodus. Dit gaat beter. Hij heeft sinds de harde reset van gisteravond niet meer gehandeld. Nu laadt hij zich vol met zonnestroom. Ik zou hem het liefst zich laten volladen met eigen zonnestroom, als dat niet kan eventueel goedkoop wat stroom inkopen, om die dan 's avonds en 's nachts te gebruiken en een eventueel verwacht overschot (ik gebruik lang niet elke avond en nacht die 7 kWh op) rond de piekprijzen te verkopen. Kan hij dit leren of moet ik dan zelf een schema inelkaar zetten?
@basnolle Ah, dat klinkt al beter! Ik zou echt even een paar dagen zelfverbruikmodus doen, dan weet je of (en hoe) dit precies werkt.
Dit zijn lastige dagen om dat goed te testen, omdat er gewoon veel productie is van de zonnestroom. Ik zou het even afwachten, zodat je een soort nullijn hebt om te kijken hoe alles werkt en daarna eventueel weer de slimme modus aanzetten, maar niet te snel ook al kan dat verleidelijk zijn;)
Ja precies, en ook het feit dat er per 1 januari zoveel verandert, maakt het lastiger. In de slimme modus verkocht hij de afgelopen tijd 's avonds volop stroom, en omdat je overdag heel veel teruglevert (weliswaar tegen een nulprijs) maar daarvoor wel energiebelasting en btw terugkrijgt, en de winst van de avondverkoop opweegt tegen de kosten voor het nachtverbruik, is het financieel nog allemaal prima. Maar straks wil je dat nachtverbruik juist zoveel mogelijk zelf dekken zonder nog veel te gaan aankopen, en is verkopen ook weer minder aantrekkelijk doordat je geen energiebelasting en btw meer krijgt. Tegelijkertijd mag hij van mij echt overschot 's avonds met alle liefde preventief tegen een piektarief verkopen.
Dit is van vannacht. Ik zie in de anker app dat de batterij vannacht heeft ontladen, maar in de Zonneplan app ziet het er zo uit. Afname en teruglevering gelijk. Dat kan toch niet kloppen?
@ruud Zou het verbruik dan niet gewoon 0 moeten laten zien? Geen afname, geen teruglevering? Ik heb de Zonneplan splitter. En de meter weet ik niet precies wat je bedoelt. Ik heb deze:
