Probleem met P1 meter
Hallo allemaal ik ben Robert van Oss en heb sinds 2 weken de Anker Solix Max AC staan. De Solarbank werkt helemaal naar tevredenheid, maar de P1 meter blijft probleem geven. Elke ochtend rond 05.50 / 06.00 uur krijg ik de melding metercommunicatiestoring en is de P1 meter de wifi verbinding kwijt. Ik had de P1 meter in eerste instant via een Homewizard splitter (ivm de Eneco P1 meter die ook nog in gebruik is) aangesloten en heb op advies van de helpdesk van Anker de P1 meter direct in de slimme meter aangesloten (de P1 meter van Eneco dus verwijder). Helaas verhelpt dit niet het probleem gisterochtend en vanochtend wederom rond 05.50 uur de melding metercommunicatiestoring en de P1 meter heeft geen verbinding met wifi. Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad ? Of weet iemand een oplossing ? groet Robert
Mogelijk zou het verplaatsen van de aangesloten externe antenne kunnen helpen.
@theoh, dank voor je reactie, maar dit heb ik ook al geprobeerd afgelopen dagen, maar helaas ook niet de oplossing
Jammer
Misschien checken bij je provider of die niet op afstand iets doen en vervolgens de modem een reboot geven? Ander een keer zelf testen met je telefoon of die ook zijn wifi verbinding verliest rond die tijd
Dit lijkt inderdaad een wifi-verbindingsprobleem.
Het zou kunnen heloen een apart netwerk te maken voor ‘slimme apparaten’. Veel routers hebben deze functie. Je zou dan alleen een 2,4 GHz-netwerk gebruiken hiervoor (zowel de batterij als de P1 gebruiken 2,4 GHz). Maar het kan natuurlijk ook aan het bereik liggen van de wifi tot aan de P1-meter en/of accu.
@ruud Hoi Ruud, ik denk niet dat het aan het bereik van de wifi ligt. De P1 meter hangt net als de router in de meterkast (dus zo Goes al naast elkaar) en de accu staat in de er naast liggende ruimte in de garage. De accu heeft continu goede wifi ontvangst.
Hi, heb je misschien een accesspoint ergens? Ik had t probleem dat P1 met accesspoint in schuur was verbonden, terwijl hij naast router hing. Accesspoint uitgeschakeld en opnieuw verbonden, toen ging t wel goed
@robertvanoss ik had ongeveer hetzelfde laatst ondanks dat ik een oude slimme meter SMR2.2 heb en niet werkt met de Anker P1 meter. Ik heb zowel de accu in de garage als de p1 meter in de meterkast verbonden met het aparte 2.4Ghz netwerk. In de app zag ik de accu met vol wifi signaal en de meter met een zwak signaal terwijl die bijna langs de router hangt. Ik heb met de antenne geĂ«xperimenteerd en een plek gevonden bovenin de meterkast waar het signaal maximaal werd. Ik had slechts 1 keer de melding en sinds de verplaatsing van de antenne niet meer. Ik heb een nieuwe slimme meter bij Enexis aangevraagd.
Hoi Robert
Ik heb het zelfde probleem gehad
Fout A9 metercommunicatiestoring.
En de accu gaat dan in aangepaste modus.
Ik had alles net zo aangesloten zo als jij, ook met een home wizzard splitter.
Mijn leverancier adviseerde mij om de P1 meter een aparte voeding te geven, zelfs als je hem in de slimme meter steekt en bij mij hielp dat.
Ik heb daarna ook de splitter weer in gebruik genomen en heb de voeding in de splitter gedaan met daar de P1 meter in
Voorheen brande het lichtje op de splitter oranje en nu brand het groen en alles werkt weer na behoren.
Ben benieuwd of het voor jou ook helpt
Gr. Peter
Hallo allemaal, dank voor jullie reacties en tips. Ik heb inmiddels de splitter verwijderd daar ik per 13 oktober over ga naar een dynamisch contract van Frank Energie en de splitter dan ook niet meer nodig heb. Op dit moment heb ik 3 dagen geen metercommunicatiestoringen meer gehad dus wellicht toch een (ver)storing door de splitter. Als alles blijft werken zoals nu het geval is laat ik het zo. Groet Robert
