De Anker Solix doet raar (denk ik)
Sinds deze week heb ik een Anker Solix 7kWh batterij. Daar heb ik een aantal vragen en onduidelijkheden bij. We hebben een dynamisch contract bij Zonneplan en zonnepanelen op het dak. De P1 zit in een splitter, samen met de P1 van Zonneplan.
De batterij zit op een gewoon stopcontact. De elektriciën heeft nog bouwvakvakantie.
De instellingen van de batterij zijn als volgt:
Modus: zelfverbruik.
Exportvermogenslimiet: (de uitleg daarbij vind ik onduidelijk en verwarrend) ik heb ingesteld op: nul export
Netvermogenslimiet: maximaal invoervermogen: 2000W; maximaal vermogen naar net: 800W.
Onduidelijk voor mij is het gebruik van de term “naar het net”. Soms is dat het huis, soms het net buiten het huis.
Zonnepanelen van derden: Zonnepanelen op het dak, dus “PV-systeem van derden” aangevinkt.
Als ik kijk naar de gegevens van een nacht van 00.00 uur tot 06.00 uur zijn er een aantal zaken die ik niet begrijp.
1)       Volgens de app van Zonneplan heb ik in die uren 1,7 kWh aan stroom afgenomen en 1,1 kWh teruggeleverd. Vreemd, want ik dacht dat de batterij in die uren stroom zou leveren en ik dus 0 verbruik van Zonneplan zou hebben. Als ik dat met elkaar verreken is dat een netto verbruik van 0,6 kWh. Kijk ik dan naar het verbruik een week eerder in die uren (nog zonder batterij) dan gebruik ik tussen 00.00 uur en 06.00 uur 0,87kWh. Dat is dus nauwelijks verschil. Het blijkt dat de batterij volgens de Ankerapp vannacht 1,21 kWh naar het net heeft ontladen en gisteren overdag ruim 2 kWh. Vreemd, maar vervelender is dat Zonneplan nu nog saldeert maar straks niet meer en dan gaat die teruglevering door de batterij mij dus geld kosten.
2)       Hoewel er geen zonne-energie is opgewekt tussen 00.00 en 06.00 uur geeft de Ankerapp aan dat er 0,15kWh is geleverd aan de opslag. Hoe kan dat?
3)       Zoals ik hierboven schreef is mijn nachtverbruik in een vergelijkbare nacht zonder batterij 0,87kWh. De Ankerapp geeft als thuisgebruik gedurende de afgelopen nacht 2,93kWh aan. Dat is meer dan 3 keer zoveel. Hoe kan dat? 1,55kWh daarvan komt uit de opslag en 1,38kWh van het net. Als dat gebruik van 2,93kWh klopt, waarom komt dat dan niet allemaal van de batterij?
Alles bij elkaar begin ik nogal te twijfelen of de aanschaf van de batterij wel zinvol is geweest. Wie kan mij duidelijkheid geven over bovenstaande en wat moet ik doen om echt maximaal nut van de batterij te hebben?
Ik denk dat het met instellingen/setup te maken heeft:
Een paar dingen om te checken:
  • Zie je data bij de P1-meter in de Anker-app? (Apparaten > Anker P1) - check hier even je liveverbruik
  • Is dat liveverbruik ongeveer gelijk aan het liveverbruik bij Zonneplan?
  • Heb je de actieve splitter van stroom voorzien met een USB-Kabel
Beste Ruud,
De P1 meter loopt ongeveer gelijk met de slimme meter, maar niet met de Zonneplan app. Maar die loopt altijd 5 minuten achter, heb ik begrepen.
De splitter zit met een kabeltje in de P1 ingang van de slimme meter. Volgens mij is dat geen actieve splitter. Er hangen dan twee P1 meters aan: Anker en Zonneplan. Ik heb even gegoogled (kom ik toch ook weer bij jou uit!) en begrijp dat een actieve splitter zijn eigen stroomvoorziening heeft. De slimme meter, heeft code DSMR4.2 dus daar heb ik zowiezo een actieve splitter bij nodig. Welke actieve splitter adviseer jij? O, ik zie het al: Home Wizzard. Meteen besteld, morgen in huis.
Nou, ik hoop dat dit alles oplost. Bedankt voor je advies, ik ga aan de slag.
Volgens mij heeft de batterij ook even tijd nodig om zich goed in te stellen op jouw verbruik. Ik heb ook pas de Solarbank besteld - zo’n twee weken geleden geleverd en sinds afgelopen vrijdag op een eigen groep. In het begin deed-ie bij mij ook aparte dingen, zoals gaan terugleveren om 13:00u bij prijs 0,0002 ofzo. Maar inmiddels heeft-ie in (ieder geval financieel) een redelijke modus gevonden. Ik heb 8 panelen en zelfs op vrij energie-intensieven dagen zoals afgelopen zondag komt ie onder de €0 uit op een dag. Die winst zit hem vooral in het ontladen rond 20:00-23:00 uur als de prijs hoog is. Dan is hij vervolgens wel leeg voor de nacht. Zou mooi zij als hij iets overlaat om dat te dekken. Tot ik hem op de eigen groep had staan deed ie dat ook, maar nu niet meer. Even aankijken hoe dat zich ontwikkelt. Ik heb hem op de AI modus staan
@tjorritsma7kpnmailnl De kans is groot dat dit het gaat oplossen inderdaad. Ik gebruik zelf die van HomeWizard, de actieve splitter.
Bij nul export kan de batterij niets terug geven aan het net volgens mij. Ik heb 3500 maximaal vermogen zodat hij als het goedkoop is zo snel mogelijk kan vol laden
Ik heb het opgelost. De cijfers die ik in mijn eerste bericht noemde betreffen slechts een paar uur in de nacht. Het punt is dat de Zonneplan app niet ziet wat er in en met de batterij gebeurt maar alleen wat er in en uit de slimme meter gaat. De direct gebruikte zonne energie wordt niet gezien en wat er in de batterij gebeurt ook niet. Dan lijkt het of er vreemde onverklaarbare verschillen zijn. Ik heb nu de cijfers van een hele dag ( van de Zonneplanapp en van de Ankerapp) op een rijtje gezet en dan klopt het allemaal wel. (Op een klein verschil na, wat ik verklaar door omzettingsverliezen) De batterij levert altijd ook wat aan het net en de Zonneplanapp telt dat gewoon op bij wat er aan zonne energie wordt teruggeleverd. De Zonneplanapp ziet geen verschil tussen stroom van de zon en van de batterij.
@tjorritsma7kpnmailnl Ahhhh, kijk, dat is goed om te horen! Mooi dat het opgelost is :ok_hand:
@ruud (en iedereen die meeleest) Ik dacht dat ik het had opgelost. Het klopt voor zover je de cijfers over vrijwel de hele dag van de Anker app bij elkaar optelt: alles wat naar het net gaat komt bijna overeen met wat de Zonneplan app aangeeft als teruglevering. Idem met ‘van het net’: het totaal van de Anker app komt overeen met ‘stroom’ in de Zonneplan app. Blijft het probleem dat de Anker app een nachtverbruik aangeeft dat drie keer hoger is dan voordat ik de batterij had én aangeeft dat er 's nachts zonnestroom in de opslag is geladen. Er is ook stroom naar het net geleverd. Dat staat ook in de Zonneplan app, en als ik daar de afname en de teruglevering van elkaar aftrek blijft er een netto gebruik over dat overeenkomt met de tijd vóór de batterij. Maar het is dus niet zoals het zou moeten zijn. Mijns inziens zou 's nachts alles uit de batterij moeten komen en niks van het net.
Ik heb dat verhaal ook nog eens ingestuurd naar Anker, via de app onder ‘hulp en feedback’ en daar kreeg ik per mail heel snel een AI antwoord op waar ik niet veel mee kan: “probleem met de instellingen of een fout in de app” en “controleer instellingen in de app, configuratie van de batterij”.
Tot overmaat van ramp geeft de app vandaag ook geen gegevens meer onder 'thuisverbruik"en zijn die gegevens van eerdere dagen ook verdwenen.
Zou het zinvol zijn om batterij en P1 meter van de stroom te halen, de app te verwijderen en alles opnieuw aan te sluiten en te installeren?
@tjorritsma7kpnmailnl Resetten kan in principe geen kwaad. Het enige wat je dan kwijt ben zijn historische gegevens + eventuele patronen die de slimme modus heeft leren kennen.
Ik zou nog een keer helemaal ‘clean’ beginnen en dan in de gaten houden wat er precies gebeurt!
Hier ook terugleveren aan het net terwijl de modus zelfverbruik aanstaat en nul-export. Batterij op 15%. Best raar. P1 meter is gewoon actief maar niet aan het doen wat je verwacht. De batterij helemaal volladen voor de avond ?
Iemand tips?
@tony Bij mij is het hele probleem opgelost. (Overigens zie ik op jouw fotootje niet dat nul export is aangevinkt) De oorzaak zat in het feit dat ik een 4.2 slimme meter heb die slechts elke 10 seconden rapporteert. Dat betekent dat je heel veel informatie en sturing van de batterij mist. De P1 meter is afhankelijk van de frequentie van je slimme meter en blijft dus 1 keer per 10 seconden communiceren met de batterij en de app. Dus die helpt daar niet bij. Nadat ik het probleem heb voorgelegd aan de service afdeling van Anker, kreeg ik van hun gratis een Smart Meter gen 2 toegestuurd. Die is deze week door de electriciën in de meterkast geïnstalleerd en sindsdien loopt alles precies zoals het zou moeten. Geen onverklaarbare zonne-energie in de nacht, geen rare terugleveringen bij nul export, etc.
Voorbeeld: Gisteren 17kWh opgewekt met de zonnepanelen, afwasmachine, wasmachine, en wasdroger laten draaien plus de auto een stuk opgeladen en het resultaat aan het einde van de dag was: 1,1kWh van het net gehaald, 338W teruglevering, batterij nog 23% vol en kosten aan de energieleverancier: 14 eurocent.
Wat betreft de P1 meter van Anker en de App. Ik ben door schade en schande wijzer geworden. Onderin heb je een tabblad apparaten: daar kun je van alles en nog wat toevoegen (accu, P1 meter, schakelaars etc). Echter wat met elkaar moet samenwerken staat onder systeem instellingen onder menu ‘apparaten beheren’. Op die plaats moet de accu en de P1 meter staan zodat ze met elkaar gekoppeld zijn.
@tjorritsma7kpnmailnl Ok , dankjewel , ik ga het checken maarzie foto de Landys&Gyr lijkt SMR5 te ondersteunen. Inmiddels staat deze op zero export maar levert nog steeds terug terwijl de batterij nog niey bovend e 50% is.
@tjorritsma7kpnmailnl Het zou natuurlijk fijn zijn als ik ook zo een energiemeter zou mogen ontvangen van Anker. Zou ik misschien naar een supportnummer mogen refereren waar het toen bij jou mee is opgelost svp?
@tony Via de app onder ‘profiel’ en dan via ‘Hulp en feedback’ kun je je probleem aan Anker service voorleggen. Zij reageren snel en accuraat. Maar als jij een SMR5.0 slimme meter hebt moet die de P1 meter die je bij de batterij hebt gekregen van Anker ondersteunen: de P1 poort levert voldoende energie en de Slimme Meter SMR 5 rapporteert elke seconde. Dus daar zit het probleem dan niet. weet je zeker dat het de batterij is die aan het net teruglevert? Als ik jouw foto zie lijkt mij dat de weergave van de zonnestroom te zijn (en die levert wat niet naar de batterij gaat of direct gebruikt wordt aan het net), niet van de batterij.
Heb je de batterij op een gedeelde of eigen groep? En wat in het invoer en uitvoer maximum waar je hem op hebt ingesteld? Als je nl. meer zonnestroom produceert dan je maximale batterij invoer, gaat dat meerdere ook naar het net.
@tjorritsma7kpnmailnl  Een groep met alleen de wasmachine. De maximale batterij invoer staat volgens mij nog wel op 800W en ga ik aanpassen!
@tjorritsma7kpnmailnl wat het meeste dan opvalt is dat de data van Vattenfall qua kwartierdata afwijkt van de Anker App..
