Ervaring met Solarmax AC en de app op gsm
Eerst wil ik vooral zeggen dat ik in basis wel tevreden ben over de batterij, ondanks enkele problemen na een (mogelijke) storing.
Na installatie, 1 fase, op een aparte groep werkte de batterij goed, on combinatie met initieel de P1 meter.
Er is begin oktober een mogelijk storing geweest, de aard kan ik niet meer achterhalen ik was op vakantie, waarna er problemen zijn ontstaan. Dit was met name een “Meterprobleem” en daar heb ik van Anker zelf geen correct antwoord op gekregen. De communicatie is toch al moeizaam omdat alles via e-mail verloopt en er dus behoorlijke vertraging is.
Door de slimme meter gen2 aan te sluiten hoopte ik dat het probleem zou opgelost zijn. Maar helaas, nog hetzelfde.
Enfin, door een antwoord in deze community heb ik het probleem kunnen verhelpen en lijkt alles correct te werken. De meter was dus niet opgenomen in het systeem, terwijl dat initieel blijkbaar wel is gedaan. Maar goed dit lijkt opgelost.
De ervaring met de app van Anker, dat blijft een moeilijk iets en tevens vreet die app de batterij van de gsm bijna op. Een programma voor een PC zou, voor mij dan toch, een veel betere optie zijn, ook qua bediening.
Tevens ook , de communicatie met Anker via de mail, dat is maar moeizaam en vooral ongemakkelijk als je snel een oplossing wil. Daarnaast is door hen de oplossing, zoals in de community gegeven, niet voorgesteld en dat vind ik toch kwalijk.
Bijkomend vind ik het vooral problematisch dat de “zelftest” van de batterij geregeld voor problemen zorgt en de beste oplossing lijkt te zijn dat ik de batterij uitschakel en dan na een tijdje weer aan zet. Dan lijkt alles beter te werken.
Nog even over de app op de gsm, daar heb ik toch iets van “veel moeizame handelingen” en de reactie is vaak niet als gewenst. Ik heb al geregeld problemen gehad met de app en dan is de beste oplossing meestal geweest, telefoon opnieuw opstarten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een app?!
Hey Peter,
Goed dat je dit deelt! Heb zelf niet echt last van dat stroom vreten op mijn iPhone, maar dat kan bij elk toestel anders zijn.
Ik heb hieronder nog een linkje voor je, waar je wellicht wat aan hebt. Hier leg ik alle instellingen uit van de Anker-app!
Hoe dan ook: scces!
Hallo Ruud,
Daar kan ik inderdaad wat makkelijker alles mee bekijken. Ik heb 47 jaar in de IT gewerkt en een PC is voor mij veel makkelijker dan de gsm, dan kan ik dus ook die link makkelijk gebruiken op de PC en is alles eenvoudiger te lezen voor mij.
Ik had in eerste instantie de P1 meter actief, met de zelfverbruik modus en dat werkte erg goed.
Sinds dit weekend de slimme meter aangesloten en de P1 er af gehaald, maar nu heb ik het idee dat alles minder goed werkt. Wat vreemd is want die slimme meter zou beter moeten communiceren met de batterij.
Maar goed, wegens die PHP storing op websites kan ik momenteel niet aan de Fluvius, netbeheer BE, anders zou ik eventueel nog even terug op de P1 kunnen overgaan, niet beide gebruiken, en dan zien of dat weer werkt zoals in het begin.
