Anker max ac problemen
Mijn naam is Rob en heb sinds eergisteren een anker solix max ac.
Deze heeft 1 dag gewerkt daarna was hij de verbinding kwijt. Hij koppelt niet meer met de p1.
Ik heb hem wel vol kunnen laden tot 96 % via de app met 3000w
Aan uit
App opnieuw geïnstalleerd
Opnieuw verbinding gemaakt
Niets werkt
Aan uit knop reageert ook niet
ik hoop dat mij iemand kan helpen in t weekend.
Alvast dank
Gr Rob
Als de AAN en UIT knop niet reageert is er iets met de batterij. Ik zou zeggen terug naar verkoper.
Aan/uit om uit te schakelen werkt bij mij ook niet om uit te schakelen, totdat je de stroom eraf haalt, dan kun je de Anker uitschakelen. De Aan/Uit schakelaar is volgens mij bedoeld als je de Anker niet aangesloten hebt aan de 230V. Je kunt hem dan met de schakelaar aan en uit zetten. Zolang er 230V is, krijg je hem niet uitgeschakeld heb ik gemerkt. Schakel je de 230V in, dan gaat de Anker ook aan.
Verder heeft de App onderin een tabblad apparaten: daar moet je de Batterij en de P1 meter zien en anders toevoegen. Daarna onder systeem instellingen naar 'apparaten beheren’gaan en daar moet je misschien nog de P1 meter toevoegen. Ik ben de schade en schande wijs geworden. Onder tabblad apparaten kun je van allerhande apparaten van Anker toevoegen, echter onder Systeeminstellingen ‘apparaten beheren’ bepaal je wat met elkaar samenwerkt dus hier moet je de accu en de p1 meter zien.
Kijk onder tabblad apparaten naar de P1 meter en kijk of je data krijgt. Bij mij is die 0 omdat mijn slimme meter nog SMR2.2 is en daar werkt de p1 meter niet mee. Nieuwe slimme meter aangevraagd bij Enexis. Uiteindelijk krijg je een nieuwe meter volgens een omruilplan volgens postcodegebied. Die omruil is gratis maar wil je eerder dan betaal je ongeveer € 280,-- de afzetters.
Welkom Rob, leuk dat je lid bent geworden!
Is het inmiddels gelukt? Heb je een oplossing gevonden?
Als het probleem nog steeds is, probeer eens de P1 meter te verwijderen uit de app en daarna te resetten ( P1 meter 10 seconden indrukken), daarna in de app weer toevoegen. Ik had gisteren ook geen verbinding maar ik had de P1 meter als eerste in de app toegevoegd en daarna pas de accu. Maar de accu moet als eerste worden toegevoegd in de app. Hoop dat dit werkt !!
Als de stekker er in zit doet de aan/uit schakelaar niets
