Goedemiddag, ik ben Ria. Ik ben me al een poosje aan het informeren over thuis-, stekkerbatterijen en noodstroomvoorziening.
Ik overweeg een mooie aanbieding van Pure Energy met de Home Wizard, maar twijfel omdat hier geen noodstroomvoorziening bij zit…. Kun je evt later alsnog een Zendure op een andere groep aansluiten?
Enne: krijg je de teruglevering alleen op de groep waarop de thuisbatterij is aangesloten?
Hi Ria, welkom hier en leuk om te zien dat je je zo goed inleest!
Kort antwoord op je twee vragen:
- Ja, je kunt later prima een Zendure op een andere groep aansluiten. Plug-in batterijen werken los van elkaar, dus je steekt de Zendure gewoon in een stopcontact op een andere groep. Wil je noodstroom, kies dan een model met een apart back-up stopcontact (off-grid uitgang). De apparaten die je daarop aansluit blijven werken bij stroomuitval. De HomeWizard kan dat inderdaad niet.
- Nee, de teruglevering zit niet vast aan die ene groep. Je slimme meter telt verbruik en teruglevering over alle fasen (en dus groepen) bij elkaar op, dus de batterij compenseert in de praktijk je hele huis. Het maakt dus niet uit op welke groep de batterij hangt.
Klein punt van aandacht:
2 verschillende merken is niet altijd optimaal, ze kunnen elkaar laden/ontladen. Het kan wel, maar zou het niet aanraden: thuisbatterijgids.net/meerdere-plug-in-thuisbatterijen/
Hartelijk dank voor de info en adviezen.
Ik heb gisteren een Zendure Solarflow 2400AC+ in Roden gekocht. Eerst alleen het startmodel: 2,4
Voelt toch prettiger: niet via Internet.
Ik heb gisteren na veel dubben een Zendure Solarflow 2400AC+ in Roden gekocht. Vooralsnog alleen het startmodel: 2,4 kwH
Persoonlijk voelt toch prettiger: dus niet via Internet. Ik krijg bij Whatsapp-vragen direct een antwoord danwel hulp.
@riar Goed om te horen! Doe Jelmer de groeten als je 'm nog een keer spreekt ![]()
