wil laten terugleveren. er moeten dan andere stekkers op en aansluiten op een speciale wandcontactdoos. Dit had ik op jouw site nog niet gelezen. Kun je hier iets meer over vertellen??
Bij Zendure SolarFlow 2400AC + .Moet de stekker verwijderd worden.En dan in een centraaldoos aan elkaar verbinden met waco klemmen. Of direct in een werkschakelaar verbinden.Werkschakelaar moet er altijd tussen.Deze moet gemonteerd worden in de buurt van een batterij.Dit geldt alleen voor installatie op een eigen groep.Omdat je dan tot de 2400watt kan terug leveren.Van speciale stekkers of wandcontactdoosen nog nooit van gehoord.
Ok, een paar dingen:
- Op een gedeelde groep (dus elektriciteitsgroep waar ook andere apparaten op zijn aangesloten), mag je maar maximaal 800W ontladen. Laden mag wel sneller
- Wil je het volledige potentieel van de accu (natuurlijk wel afhankelijk van het model) benutten, dan dien je hem op een eigen groep + stopcontact aan te sluiten. Dan kan hij zijn maximale ontlaad-vermogen gebruiken.
Dus plug & play is het wel op een gedeelde groep, maar met wat beperkingen. Wil je hier mee over weten, hieronder een paar linkjes:
https://thuisbatterijgids.net/800-watt/
https://thuisbatterijgids.net/eigen-groep-thuisbatterij/
Kun je hier wat mee? Laat het vooral weten als je nog vragen hebt!
@gerrit ik heb het idee dat er twee dingen door elkaar lopen.
Je mag op een gedeelde groep niet meer dan 800 watt invoeren om te voorkomen dat er bij een kortsluiting ineens 5 of 6000 watt (3680 vanuit de meterkast plus 2 of 3000 vanuit je batterij) op het dunne snoertje van je schemerlamp kan komen te staan.
Vervolgens kun je je afvragen of, bij het gebruik van een aparte groep, een goed idee is om continue 2 of 3000 watt of zo door een schuko stekker te jagen. Die zijn daar vaak niet op berekend. Je bent dan beter af met een CEE (camping stekker) of met een vaste verbinding.
@ankowolf probeerde met mijn antwoordt door tegeven als je de stekker er afknip je een vaste verbinding maakt.En inderdaad kan een gewone steker niet tegen een constante hoge stroom.
