Ik las de update over een nieuwe categorie thuisbatterijen met vermogens van 3000 of 4000W. Ik vroeg mij af hoe 4000W in te passen is in een gangbare meterkast met 16A installatie automaten? Hiervoor contact opgenomen met Zendure die snel reageerden :-). Zij geven aan dat bij een Plug-and-play installatie via een WCD op een aparte groep het systeem gelimiteerd is tot 3000W. Om de volle 4000W te kunnen gebruiken is een z.g. “hardwired installatie” vereist. En voor deze installatie wordt een speciale 32/30mA RCBO aanbevolen geïnstalleerd door een elektricien.
Klinkt op zich ook wel logisch natuurlijk, dat je dit niet zomaar moet doen zonder echte installatie. Continu 4000W over een stopcontact is ook niet heel verstandig lijkt me zo;)
Ja mijn gedachten gaan wel uit naar de Solarflow Mix. Twijfel nog tussen de 3000 en 4000 AC+. De 4000 kun je uitbreiden en heeft een PV-IN-AC poort om er in noodgeval een paar paneeltje met omvormer op aan te sluiten.
Las in deze link een review over de Zendure Solarflow 4000 Mix AC+. Wat mij ook opviel is het geluid wat ze kunnen maken vanwege de ingebouwde koelventilator. Wel iets om rekening mee te houden en waar je hem neerzet. Neem aan dat dit mee wordt genomen in de test.
@ruud ik ben erg benieuwd naar die test en zeker de vergelijking met de modulaire Zendure SolarFlow 2400 AC+. Prijstechnisch verschillen die niet veel, maar hoe zit het met de uitbreidbaarheid van de Mix? Gaat dat in stappen van 8 kWh?
