Plug in batterij op vaste groep
Hallo Ruud, ter verduidelijking nog wat vraagjes over plu-in batterijen. Heb ik het goed gelezen dat je deze plug ins ook op 2400 kunt ontladen als je de batterij via de stekker aansluit op een aparte groep in de meterkast. Hoe schakel je dan van 800 w ontladen naar 2400? doe je dit via de app? Hoe kan ik deze aparte batterij groep dan op alle drie de fasen laten terugleveren. Mijn zonnepanelen leveren nu terug op een fase. Hoe kan ik die dan op drie fasen laten aansluiten? Alvast bedankt voor je reactie
Hallo Loek
Ja je kan ik de app kiezen of je met 800 of 2400 W slot laden of ontladen.
Je slimme meter saldeert de 3 fase en het resultaat is je gebruik. Met een batterij maakt het dus niet uit op welke fase je hem aansluit. Op je jaarafrekening staat ook alleen het totaal van je verbruik en geen specificatie per fase.
Met 800 of 2400 laat laden of ontladen
@gerard Dit klopt helemaal :slight_smile:
Schakelen doe je in de app. Sommigen kun je alleen op bijvoorbeeld 800W of 2400W zetten, bij anderen ook op alle tussenliggende waarden.
