Zendure solar flow 2400ac+ ervaring
Gisteren deze batterij ontvangen. Is niet echt plug and play tot nu toe. Batterij in stopcontact>check. Wifi>check. P1 aangeschaft met HomeWizard splitter omdat ik Zonneplan P1 en HomeWizard p1 nodig heb. P1 van Zendure leek te werken althans de app van Zendure gaf aan dat hij gekoppeld was. Maar kreeg daarna geen koppelingsmogelijkheid met HomeWizard en Zonneplan. Uiteindelijk laat op de avond alles hersteld met oude splitter en de 2 dongels HomeWizard en Zonneplan. En Zendure met succes gekoppeld aan P1 van HomeWizard. Althans de app zegt dat hij gekoppeld is. Maar vanmorgen kijk ik en ik blijf overal 0 Watt zien.
Hey Jo, ik plak je losse topic hier even bij, dat houdt het wat overzichtelijker!
Nogmaals geprobeerd alle 3 de dongels (HomeWizard, Zonneplan en Zendure) te verbinden met P1. Gelukt! Alles werkt ogenschijnlijk. Zie alleen bij Zendure nog weinig t.a.v. zonnepanelen en batterij. Batterij is gisteren geladen naar 99%. Maar wanneer gaat hij ontladen. Dacht dat dit een continu over en weer proces zou zijn. Ben aan het zoeken naar beste manier van HEMS. Nu eens op TOU.
Ik zou de eerste periode sowieso op zelfverbruik zetten, dan ervaar je ook hoe dat voor jou situatie werkt. Dan laadt hij op van de zonnepanelen en wordt stroom verbruikt als het huis energie vraagt.
Verdere ervaringen kun je hieronder meteen delen, dan blijft alles bij elkaar;)
Dank je wel. Inderdaad overzichtelijker.
Hallo allen, inmiddels draait het 2 weken als een tierelier. Met de verkoper heb ik contact hoe ik op termijn het beste kan uitbreiden. Het beste lijkt dan toch echt wel om een aparte groep te gaan maken. Kan ik advies krijgen welk type automaat bij deze Zendure noodzakelijk is? Belangrijk is de breedte. Weet niet helemaal zeker of ik voldoende ruimte heb.
