Zendure SolarFlow 2400 AC of 2400 AC+: werkt Zenki 2.0 ook op de 2400 AC?
Ik ben Luc en ben op zoek naar een thuisbatterij (omdat de salderingsregeling stopt) en heb al veel interessante artikelen gelezen op TBG. Volgens calculator heb ik batterij van 11 (à 16) kWh nodig. Mijn voorkeur ging in eerste uit naar Zendure Solarflow 4000 Mix AC+ van 8 kWh met extra accu van 7 kWh.
Maar na nader inzicht ben ik nu aan het kijken voor Zendure 2400AC (met 4x accu AB3000X, totaal 11,52 kWh, totale hoogte 86,4cm) of Zendure 2400AC+ (met 3x accu AB3000L, totaal 11,04 kWh, totale hoogte 114,3cm).
De Zendure 2400AC heeft als voordeel een losse omvormer en 4 losse accu’s en kleinere hoogte en daardoor beter te plaatsen in mijn situatie thuis, ietsje meer kWh, ietsje goedkoper, maar heeft als nadeel (?) Zenki AI.
De Zendure 2400AC+ heeft omvormer en accu in 1 unit zitten. Gaat de omvormer stuk, dan moet je de goede accu mee vervangen en andersom als de accu stuk gaat, dan moet je de goede omvormer mee vervangen. Bovendien erg hoog. Zeker als ik in de toekomst moet uitbreiden met extra 1 of 2 accu’s. Maar heeft wel als voordeel {?} Zenki 2.0.
Nu is de vraag:
Kan je Zenki 2.0 ook op de Zendure 2400AC installeren?
Hoe groot is het effect van Zenki 2.0 in vergelijking met Zenki AI ??
Ik heb nog vast contract tot 1 juli 2027 en paar maanden bedenktijd…
Welkom Luc, leuk dat je lid bent geworden! Fijn om te horen dat je al de nodige info hebt kunnen vinden op TBG, dat is precies waar ik het voor doe!
Als je toch wel een redelijke capaciteit nodig hebt, is het dan geen idee om hem ‘vast’ aan te sluiten? Of via de Powerhub van Zendure? Op deze manier heb je ook volledige noodstroom voor de hele woning. Kost wel iets meer qua installatie, maar je kunt ook optimaal gebruik maken van volledige vemogen (de vraag is ook of je een stopcontact op eigen groep zou willen belasten met >3000W).
Hoe dan ook: hopelijk ga je hier nog veel nuttige info vinden;
@ruud
Zo ver ik weet mag je groep belasten tot 3680w. Met een thuisbatterij van 800w op een bestaande groep kom je uit op 4480w. Dan zit ik met 4000w er ruim onder. Ik heb nieuwe kabel en nieuwe meterkast en dan zou dit geen probleem moeten zijn. Toch?
@luc Wellicht mis ik je rekensom even, maar een groep (stopcontact) kun je inderdaad met maximaal 3680W belasten (maar eigenlijk wil je dat niet, de hele tijd ‘het randje’ opzoeken).
Dus je moet zeker niet de 800W van een batterij optellen bij de rest van de belasting, dan zou je toch meer gebruiken dan de groep? Wellicht begrijp ik je niet helemaal hoor.
Je kunt groep belasten tot (16A x 230 volt=) 3680W met netstroom. Als je op een bestaande groep ook een thuisbatterij aansluit (bijv. homewizard met 800w batterijstroom) dan kan die groep dus zowel netstroom als batterijstroom krijgen en (theoretisch) tot 4480W belast worden. Voor nieuwere meterkasten met nieuwe stroomkabels is dit veilig. Een thuisbatterij op een bestaande groep mag daarom niet meer dan 800w zijn. Je kunt dus niet bijvoorbeeld 2 losse homewizards op dezelfde groep zetten! Of in een oud huis met verouderde meterkast en stroomkabels kan een homewizard misschien ook gevaarlijk zijn.
Dus ‘op het randje’ is eigenlijk 4500w. Met 4000w zit ik daar dus onder.
