Mijn naam is Sjon en ook ik ben me aan het oriënteren op een thuisbatterij.
Ik heb zonnepanelen waarmee ik jaarlijks zo’n 4.000 kWh aan stroom opwek. Dankzij Home Assistant i.c.m. een P1-USB kabel heb ik een goed beeld van mijn verbruik.
De afgelopen 365 dagen heb ik ca. 2.850 kWh van het net gehaald terwijl zo’n 2.500 kWh werd teruggeleverd. Gemiddeld heb ik zo’n 12 kWh per dag nodig. Verder zie ik dat ik tussen 20:00 ’s avonds en 8 uur ’s ochtends gemiddeld zo’n 4,7 kWh aan stroom gebruik.
Ik meen dat ik dat laatste getal (die 4,7 kWh) kan gebruiken om de opslagcapaciteit te bepalen van een aan te kopen batterij. Maar graag hoor ik andere of aanvullende meningen en tips die mij kunnen helpen bij het uitzoeken van een thuisbatterij.
Voor het “berekenen” van de batterij capaciteit wordt idd meestal uitgegaan van je nacht verbruik.
Die 4,7 kWh is dus een mooie indicatie van hoe je batterij capaciteit eruit kan zien.
Zegt niet perse alles, kijk maar naar Ruud, die 2 Ankers heeft staan (10 of 14 kWh) dat is niet zijn gemiddelde nacht verbruik verwacht ik, die heeft meer staan om ook in te kunnen spelen op dynamische tarieven
Goed dat je al onderzoek hebt gedaan en alles inzichtelijk hebt! Zoals Marcel terecht aangeeft: wat is het doel van de aanschaf van batterijen: in de zomer je overtollige zonnestroom opslaan en de nacht overbruggen, of ook gebruik maken van dynamische tarieven?
Mijn advies is eigenlijk altijd: begin niet te groot en zorg dat je een accu koopt die je kunt uitbreiden. In mijn berekening doe ik nachtverbruik meestal x 1,5, dan is dan de basis capaciteit wellicht kun je in jouw geval beginnen met ~5 kWh en die eventueel later uitbreiden. Klinkt dat logisch voor jou?
Om een antwoord te geven op Marcel’s vraag: Het gaat er mij vooral om optimaal gebruik te maken van de stroom zoals die door mijn zonnepanelen wordt opgewekt. Verder zit ik ook te denken om met dynamische tarieven op gunstige momenten stroom in te kopen om daarmee mijn batterij te vullen als de zonnepanelen onvoldoende genereren. Het is niet primair de bedoeling om geld te verdienen door stroom te “verkopen” als de tarieven hoog zijn.
Eerlijk gezegd heb ik met een dynamisch contract helemaal geen ervaring en zit ik met mijn redenatie er wellicht helemaal naast.
De tip van Ruud, om klein te starten, neem ik mij ter harte. Ik zit daarbij te denken om te beginnen met de Zendure SolarFlow 2400 AC+ 5,28 kWh. Een aparte groep daarvoor is in voorbereiding. Waar ik nog mee worstel is de vraag of het vermogen van 2.400 W toereikend is.
Verder ben ik zeer geïnteresseerd in het verhaal van @jhuiskampziggonl (van 10 augustus jl.) die zijn batterij in Mönchengladbach heeft gehaald. Is het werkelijk zo eenvoudig, om tijdens de bestelling aan te geven dat je batterij ophaalt, teneinde dat voordeel mee te nemen?
Het is inderdaad erg makkelijk om je batterij in Mönchengladbach (D) op te halen. Ik heb er recent een uitbreidings batterij (AB3000L) besteld en opgehaald. Om te profiteren van de 0% BTW, moet je bij je bestelling aangeven dat je hem komt ophalen ( https:/intellisolaris.de ). Je behoudt gewoon je garantie (ik had met mijn eerste 2400AC+ problemen en werd prima geholpen door Zendure NL). De ophaal locatie is een groot magazijn, vol met batterijen, dat gerund wordt door Chinezen. Succes ermee…..
Een makkelijke rekensom die ook wel wordt gehanteerd voor batterij capaciteit is 1,5 maal de maximale capaciteit van je zonnepanelen. Wat aan te bevelen is om een merk thuisbatterij aan te schaffen die in modules uit te breiden is. Dan is het niet nodig met grote capaciteit te beginnen en kan je eerste experimenteren met bijvoorbeeld 5 of 6 kWh aan opslag en als dat te weinig is om bijvoorbeeld de nacht door te komen die capaciteit uit te breiden.
Wellicht dat we mekaar verkeerd begrepen hebben. In mijn bericht van 11 oktober had ik het onder meer over mijn twijfels over het vermogen van de Zendure SolarFlow 2400 AC. Ik bedoelde daarmee het bidirectioneel vermogen van 2.400 Watt dat deze batterij kan leveren.
Niettemin bedankt voor je reactie.
Even ter verduidelijking. De reden dat ik me dit afvraag is de volgende: In Home Assistant kan ik zien dat gedurende een week zo’n 60 keer over die 2.400 Watt heen werd gegaan. Meestal was dat kortstondig (minder dan 1 minuut) maar zo’n 9 keer waren daar periodes bij die langer duurden dan 5 minuten met 2 uitschieters naar 30 minuten en meer.
Daar zitten ook periodes bij dat de 3.000 Watt werd overschreden, te weten zo’n 13 keer variërend van 30 seconden tot maximaal 45 minuten.
Graag hoor ik jouw mening.
@ruud Mogelijk aardig om te weten, we delen dezelfde gemeente als woonplaats. Weliswaar elk in een ander dorp maar toch.
Goed dat je jouw stroompieken hebt onderzocht! Qua euro’s is dat niet zo spannend denk ik, als je gaat uitrekenen wat dat half uur >2400W per jaar kost denk ik niet dat het rendabel is om hiervoor een batterij te kopen met een hoger vermogen. Dat ga je (met alleen deze verschillen) niet terugverdienen.
Het zou wel als voordeel hebben dat je eventueel wat meer en sneller kunt opslaan, bijvoorbeeld als de tarieven laag zijn. Dat zal een groter verschil(letje) maken hierbij denk. Daarbij kun je ook nog deze stroompieken (ik neem aan iets van wassen/drogen/laden of oven) een beetje te sturen naar periodes dat de tarieven laag zijn. Dan is de financiële impact nog kleiner!
Hi Sjon, ik laad en ontlaad met andere vermogens. Laden doe ik met 2000 watt omdat ik meerdere stroomverbruikers heb en anders de fasen in totaal te zwaar belast worden. Ik verdeel dus de last van het laden van de auto, de warmtepomp en bijvoorbeeld laden batterijen als ze op momenten allemaal tegelijk aan staan. Ontladen van de plugin thuisbatterijen doe ik vanuit veiligheidsoverwegingen met max 800 watt per batterij. Omdat ik er twee heb is dat toch samen max. 1.600 watt.
ik ben aan het denken voor aanschaffen van een thusbatterij, type plugin
mijn nacht verbruik zit ergens tussen de 1 en 2 kw in en opbrengst panelen tussen de 2500 en 3000 kw per jaar , verbruik iets van 2100 kw per jaar
zit te denken aan een simpele plugin van 5kw
maar is dit handig met maar max 2 kw nachtverbruik?
Ik draai wat simulaties op mijn Home Assistant. Voor mijn situatie lijkt te gelden dat 800W / 5kWh redelijk goed rendeert. Meer vermogen opslag / meer vermogen leveren levert een relatief kleine “winst” op. De eerste 5kWh verdien je in 5 a 6 jaar terug, meer capaciteit en een eigen groep lijkt niet rendabel.
Hoe de “onbalansmarkt” en de “netcongestie” markt dit rendement positief beinvloeden, en of dit in 2027 ook nog geldt weet ik niet. Hiervoor moet je je batterij aan laten sturen door je energie maatschappij, maar ik verwacht dat het einde van de salderingsregeling de resultaten behoorlijk negatief gaat beinvloeden.
