Welke capaciteit kiezen?
Hee hoi, Ad hier, ik vroeg mij af welke capaciteit voor mij een goede keuze zou zijn.
Vrijstaande woning, hybride wp, ev, 2 airco’s waarvan 1 ook voor bijverwarming in tuinkamer. Verder alle energievreters in de keuken incl Quooker. EV wordt niet dagelijks gebruikt en vaak voor kortere afstanden. Heb hiervoor een Ratio Solar die als het kan alleen op zonne-energie laad. Maar ook dan pakt hij soms op 1 fase v h net. Totaal jaarlijkse afname v h net ongeveer 5500 kWh.
18 panelen SolarEdge (6000 kWh opbrengst) zorgen voor 3200kWh teruglevering per jaar. Overige 2800 kWh wordt al zelf verbruikt.
Gemiddeld afname per dag varieert van 30 kWh in dec en jan tot 5 kWh in de zomermaanden.
Ik wil graag mijn zelfverbruik nog meer verhogen en dus afname v h net verlagen. Welke capaciteit thuisbatterij zou voor mij aan te raden zijn? En hoe gaan het laadstation (op pure solar stand) en de thuisbatterij op elkaar reageren?
Kijk naast de capaciteit van de batterij ook naar het vermogen dat hij kan ontladen. Een plug-in batterij die niet op een eigen groep staat mag maximaal 800 Watt afgeven. Een batterij van 5kWh heeft dan dus al 5 a 6 uur nodig om het volledige vermogen te ontladen. Meer capaciteit is dan waarschijnlijk al weinig zinvol. Als de batterij op een eigen groep geplaatst kan worden veranderd dat plaatje aanzienlijk vaak is dan 2500 Watt afgifte of meer mogelijk.
Ook nog een ander cijfer om naar te kijken: wat is je verbruik tussen zonsondergang en zonsopkomst? Dat is uitiendelijk het vebruik dat je wil overbruggen met zonnestroom. Doe dat maal factor 1,2-1,5 en je hetb een redelijke inschatting van de basis-capaciteit. Begin zeker niet te hoog en zoek een batterij die je kunt uitbreiden in de toekomst!
Ik vind dit geen universele technische factor. De benodigde opslagcapaciteit hangt daarvoor te sterk af van de batterij, het rendement, de ingestelde SOC-limieten en vooral je productie- en verbruiksprofiel. Je avond- en nachtverbruik geeft een eerste indicatie van de benodigde opslag, maar is beslist niet voldoende om de optimale capaciteit te bepalen.
Sowieso komt hij op een aparte groep. Dus hij kan dan tussen 2,5 en 3,5kW (afh. van merk/type) ontladen wanneer het verbruik in huis het vraagt. Nachtverbruik ben ik aan het uitzoeken.
Ik dacht in eerste instantie alleen te hoeven focussen op de afname v h net. Dus een opslagcapaciteit van ongeveer 6 kWh omdat ik dat in de zomer ook gemiddeld per dag afneem v b net.
En ben ook benieuwd of mijn laadstation de thuisbatterij niet telkens leeg trekt. Maar eigenlijk is dat niet erg, zolang ik het niet van het net trek of aan het net terug lever.
Mijn doel is niet om te handelen maar puur mijn eigen gebruik van zonne-energie te verhogen.
Nachtverbruik is makkelijk na te kijken op je dynamische energiecontract. En dan uiteraard in de winter is dat wat meer. Ook kijken naar hoeveel opbrengst van je zonnepanelen per dag geeft in de wintermaanden. Ik heb ook 18 panelen, 5400 KwH, maar per jaar opbrenst tussem 4800 - 5000 afhankelijk per jaar van de zon uiteraard. Maar de winterman, zeker ongeveer 60-90 dsgen opbrengst per dag minder dan 5! Dan daar je dagelijkse gebruik nog vanaf, dan haal je de avonden echt niet. Daarom heb ik een Marstek van 5 Kwh genomen, niet te duur en in totaal gaa dat 1/3 van mijn zonneopbrengst gebruiken op jaar basis + 1/3 zelf gebruik overdag en dan houd je 1/3 te betalen over. Ik vind dat een prima idee.
@lstoker ik kwam tot dezelfde conclusie. met 5kWh kom je een heel eind. Ik werk nog aan het doorrekenen van verschillende batterij capaciteiten, tegen werkelijk verbruik, na het eind van salderen. Misschien loont meer vermogen als je overdag (of na middernacht) goedkopere energie laadt, en op de dure momenten kan inzetten voor eigen verbruik.
Ik zou nog even in mijn “nachtverbruik” duiken. Pfff best lastig want de EV wordt ook nog heel soms 's nachts geladen.Wij wonen hier vanaf 1 dec. En vanaf 20 april probeer ik de EV alleen op Pure Solar te laden.
Tot 20/4 gem. 11 kWh per nacht. Vanaf 20/4 4,5 kWh gemiddeld per nacht.
in dec, jan en feb was de teruglevering aan het net gemiddeld minder dan 5 kWh per dag. Vanaf maart was dat gem.meer dan 12 kWh per dag.
Ik heb er nog eens over nagedacht want ik vond het wel een interessante vraag en kom dan tot het volgende:
Gezien je situatie (relatief bescheiden dagverbruik, EV niet dagelijks, SolarEdge-omvormer) zou ik:
  • Kiezen voor een batterij van 5 tot 8 kWh, bij voorkeur van een merk dat native met SolarEdge samenwerkt (SolarEdge Home Battery) of een sterk EMS heeft dat zowel de EV-lader als de batterij kan aansturen.
  • Vooraf bij de leverancier expliciet vragen hoe de batterij omgaat met een aparte, niet-geïntegreerde EV-lader op dezelfde meter, en of er een instelbare prioriteit of drempelwaarde is.
  • Als blijkt dat afstemming lastig is, de Ratio Solar handmatig op vaste uren laten laden in plaats van continu solar-only, zodat de batterij de rest van de dag ongestoord kan sturen op het overschot.
