Hallo,
Heeft er iemand zijn batterij op wandconsoles tegen de wand gemonteerd? Of plaatst iedereen de batterij gewoon op de grond? 'k ben nog een geschikt plaatsje aan het zoeken. Waarschijnlijk voor zendure 2400ac+ en 1cextra uitbreiding.
Hallo,
Er zijn zeker modellen die je tegen de muur kunt monteren. Heb je genoeg ruimte? Of is het wat beperkt/in het zicht? Er zijn een aantal batterijen die zijn bewust ‘dun’ gemaakt om tegen de wand gemonteerd te worden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook al veel Marsteks’ zien ophangen.
Plaats genoeg tegen de muur in de garage. Als ik die daar op de grond zet, staan ze wat in de weg. Maar hoger is het geen probleem. Op de meeste foto’s die je ziet van stekkerbatterijen zie je ze gewoon op de grond staan. Terwijl vaste batterijen altijd aan de muur hangen.
Ik heb mijn Anker Solix in de berging aan de muur gehangen omdat plaatsing op de grond inderdaad niet handig is. Zeker ook omdat er een tuinhaspel bij mij hangt die bij evt. lekkage mijn batterij zou kunnen beschadigingen.
Heb er twee zwaarlastbeugels voor gebruikt van het merk Sotech met de maten 395 x 315, te bestellen via Bol.
Deze kunnen gezamenlijk 150 kg dragen, dus ruim de last van de Solix van 73 Kg.
Elk met 3 chemische muurankers van M8 draadeind vast gezet met de lange kant tegen de muur. Op de korte kant staat dan de Solix, met vereiste afstand tot de muur waarbij de poten niet uitsteken. Let op, deze chemische ankers kun je alleen muurvast krijgen als je alle stappen zeer nauwkeurig opvolgt. Vooral het geheel stofvrij maken van de gaten is essentieel en lukt niet met een stofzuiger.
Ik heb mijn drie Homewizard batterijen op twee meubeltransporters van de Gamma geplaatst in de cv ruimte (inclusief een rookmelder). Ik wilde ze eerst op beugels plaatsen maar besloten dat niet te doem. Het voordeel is dat ze nu ook niet op de grond staan en ik ze gemakkelijk kan verplaatsen als er onderhoud aan de cv nodig is.
