Vraag over installatie van Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro
Deze vraag is denk ik vooral aan Ruud gericht. Op je site lees ik bij de 4000 Pro (maar volgens mij ook bij de AC+) het volgende:
“Voor het volle vermogen van de Mix Pro is professionele installatie door een erkend elektricien noodzakelijk.”
Wat ik mij afvraag is dit: is dit echt een hard eis die wordt opgelegd door Zendure om bepaalde functies (door Zendure) vrijgeschakeld te krijgen? Of is het meer een “mij niet bellen als het misgaat” disclaimer?
Ik zou eventueel mijn bestaande OmnikSol 4K-TL omvormer om willen ruilen voor een 4000 MIX Pro. Deze bestaande omvormer hangt al op een geschikte eigen groep. Dus het is mijns inziens een kwestie van aan de PV kant de stekkers van de strings omsteken (ik het twee strings van 8 panelen die tussen de 160 en 250 volt hangen) en aan de AC kant de bestaande aansluiting van de huidige omvormer hergebruiken voor de battertij.
Zoiets kan ik best zelf. Maar loop ik dan het risico dat het aparaat toch niet op vol vermogen gaat werken aan de AC kant?
Alvast bedankt voor jou / jullie reactie.
  • edit - In de documentatie van de Pro zie ik staan dat er onderscheid wordt gemaakt tussen:
    • aansluiten met een stekker op een gedeelde groep (max 800 watt)
    • aansluiten met een stekker op een aparte groep (max 3000 watt)
    • “hardwired” aansluiten op een aparte groep (max 4000 watt)
    In mijn geval zou ik aan 3000 watt voorlopig genoeg hebben, ook omdat mijn panelen behoudens pieken eigenlijk nooit boven de 2800 á 2900 watt uitkomen.
Zou geen 3000watt door een haakse vast gegoten stekker jagen als ik jou was, vind hij niet prettig, Zijn vaak haakse stekkers dus extra vrijving in de haakse bocht.En 4000watt is 3 fase.
Gewone automaat 16A/B mag maar tot 3600 watt belast worden en maar tot 2400watt terug leveren.
@gerrit
Dank voor je reactie.
“Zijn vaak haakse stekkers dus extra vrijving in de haakse bocht.”
Heb je een bron voor die bewering?
“En 4000 watt is 3 fase”
Ik laad mijn auto met 5800 watt op 1 fase. Geen enkel probleem. Zou nog sneller kunnen als ik een 1x35 a aansluiting had ipv 3x25 a.
“Gewone automaat 16A/B mag maar tot 3600 watt belast worden en maar tot 2400watt terug leveren.”
Mijn zonnepanelen leveren soms wel 3000 watt of meer via een 16 a automaat. Geen probleem. Voor een automaat maakt het niet uit welke kant de energie op gaat.
Ah, zie dat je zelf al het antwoord hebt gevonden.
Er zijn drie manieren van aansluiten, waarbij een gedeelde groep natuurlijk nogal onlogisch zou zijn voor een dergelijke accu. Dus op zijn minst een eigen groep als je hem via het stopcontact zou willen gebruiken.
Maar ook Zendure verkoopt deze in principe alleen via installateurs (in ieder geval niet als online shop product om in je winkelmandje te gooien). Ik gok dat ze er dan ook een Powerhub bij doen/verkopen van Zendure zelf, om een degelijkere oplossing te maken. Dus het is een soort van hybride optie tussen stekker en vast.
