Zendure solarflow 2400AC + geïnstalleerd
Ging buiten gewoon soepel eerst de P1 meter en brich geïnstalleerd op aanraden van de leverancier daarna pas de batterij. Staat nu nog op 800watt laten voorlopig ook even zo.Zit op een eigen groep Alamat 16A/B . Ben mij nog even verder aan het verdiepen over de automaat type B. De leverancier kon mij hier weinig over vertellen. Maar verwacht dat ik nog wel antwoord krijg van Zendure hoe het precies zit.En of het nodig is.Kon ook maar 2 leverancies vinden van type B.Emat en Sep maar zijn redelijk aan de prijs begint bij€120. Maar goed veiligheid boven alles dus als het moet moet het.Stekker zit er nu nog aan maar Zendure adviseerd deze er af teknippen en rechtstreeks op een de automaat te zetten. Ben er nog niet achter waarom maar Zedure zal daar wel een reden voor hebben.
En ga op deze site even kijken voor de juiste instellingen van de Zendure. Hou jullie op de hoogte.
Hi Braams, gefeliciteerd en heel veel plezier en profijt.
Het advies om stekker te verwijderen en een meer robuuste verbinding te maken heb ik vaker gelezen in reviews. Het laden en ontladen met een max van 2400 W. en dat 24/7 is de redenering. Is niet zelfde als een zwaar huishoudelijk apparaat die je 1 keer per dag aanzet.
Hoor graag je (jullie met de buren) ervaringen en adviezen :+1:
@edlinders bedankt voor de feedback.
Hou je op de hoogte hoe hij het doet.
Top dat dit gelukt is :ok_hand:
Hi Braams, is de AC stekker die in de batterij gaat te demonteren of is deze aan de kabel gegoten ? Ik wil kiezen voor een vaste aansluiting, door met deze stekker + 8 meter kabel rechtstreeks in meterkast aan te sluiten - hoor graag - VRgr Ed
Nee die is niet te demonteren. Is gegoten.Maar denk dat je die ook wel los kunt krijgen om er zelf een kabel aan kunt zetten.of vlak bij de accu een centraaldoos plaatsen.zo heb ik het ook gedaan.Van meterkast met ymvk kabel naar de centraal doos. En daar de kabel van de accu in monteren .
Ik heb Zendure gevraagd naar hoe de 4000 Mix AC+ aan te sluiten. Misschien heb je hier nog wat aan als je hem nog niet aangesloten hebt.
@checco ik het een Zendure SolarFlow 2400AC+. De4000 SolarFlow is een zwaardere accu. Maar ook bij de Zendure SolarFlow 2400AC+ wordt door Zendure geadviseerd om hen een vaste aansluiting te geven kan je namelijk tot 2400 terug leveren.
De schuco stekker vervangen door een blauwe cee 16amp met cee wcd is ook prima.
