Hierbij een korte update over het gebruik van mijn Marstek sinds februari dit jaar. Sinds de update naar softwareversie V148 draait de batterij zonder problemen netjes op de achtergrond en heb er geen omkijken naar.
Het daadwerkelijk rendement is nu bij de modus “zelfconsumptie” stabiel op 81%. Dus van elke kW die ik erin stop krijg ik (maar) 810 watt terug. Dagelijks wordt de accu nu volledig geladen en nagenoeg volledig ontladen. Dus een mooie NOM score!
Ook is nu duidelijk dat de thuisbatterij helpt in de toename van het eigen gebruik van de door de zonnepanelen opgewekte stroom. Omdat ik overdag veel thuis ben gebruikte ik de apparaten met een hoog stroomverbruik (wasmachine, droger, vaatwasser, oven, airco etc.) al op een zo gunstig mogelijk moment wanneer de opwek van de zonnepanelen daarvoor voldoende was. Het percentage eigen gebruik voor de installatie van de thuisbatterij was al hoog met 40%. Na de installatie is het eigen gebruik toegenomen naar 70%! Het voordeel van de accu is nu ook nog eens dat ik deze hoog verbruik apparaten meer verdeeld over de dag kan aanzetten zodra de accu al (enigszins) geladen is omdat die de pieken mooi afvlakt. Tussen de stroomafname van de apparatuur blijft de thuisbatterij zichzelf laden met de overtollige stroom uit de zonnepanelen. Een prachtig systeem!
Gezien de toenemende warmte in de zomerperiode leek het mij zinvol om de warmte van de accu bij laden eens te meten met een infrarood temperatuurpistool. De temperatuur in de CV ruimte op zolder was daarbij ongeveer 30 graden, mede veroorzaakt door de warmteontwikkeling van de thuisbatterij. De hoogste temperatuur bovenop de Marstek was 48,5 graden Celsius. De maximaal gemeten temperatuur tussen de koelribben aan de achterzijde was 58,5 graden Celsius. Het laadvermogen bedroeg hierbij 2.36 kWh. Alleen tijdens dit soort pieken wordt de thuisbatterij zo warm. Bij het ontladingsproces in de avond/nacht met gemiddeld 500 watt is de thuisbatterij handwarm.
Mijn vraag is of deze temperaturen normale bedrijfstemperaturen zijn en of het verstandig is actieve koeling te regelen en op welke manier dit eventueel zou kunnen. Wat me ook wat tegenvalt is dat de “bedrijfstemperatuur” niet in de app inzichtelijk is. De temperatuur in de Marstek wordt immers door het BMS gemonitord om veiligheidsredenen.
