Dank je wel Ruud voor de uitnodiging. Mijn naam is John en ben al een hele tijd bezig met energie en alles wat daarmee mee gemoeid is. Vooral de hardware die het mogelijk maakt zo efficiënt mogelijk met energie om te kunnen gaan en die ook daadwerkelijk kostenbesparend zijn. Ik ben absoluut geen specialist maar iemand met een bovenmatige interesse. Ik lees daarom ook met veel interesse de berichten en onderzoeksresultaten van Ruud. Ik deel graag mijn situatie omdat deze bij veel mensen herkenbaar en vergelijkbaar kan zijn.
Mijn woon- en energiesituatie is als volgt:
· hoekwoning uit 1974 met energielabel A
· 11 zonnepanelen op het noordoosten
· 8 zonnepanelen op het zuidwesten
· SolarEdge omvormer SE6000H
· technisch maximale opbrengst 5,7 kWp
·1-fase aansluiting van 35A
· Gemiddeld totaal jaarlijks stroomverbruik van 5500 kW (in de toekomst wat meer door recente installatie van de vloerairco)
· Marstek Venus E 3.0 op een aparte groep met 2500 Watt laden/ontladen gekoppeld aan een HomeWizard P1 meter
Voor het verwarmen maak ik gebruik van een houtkachel, Cv-installatie en een 3,5 kW vloerairco in de woonkamer. Afhankelijk van de warmtebehoefte en meest voordelige energiebron op dat moment. Ten tijde van de hoge energieprijzen tijdens de Corona pandemie heb ik ook infrarood panelen geplaatst maak gebruik die eigenlijk nooit.
Ik heb sinds 19 februari een Marstek thuisbatterij in gebruik. Hoewel de installatie, zoals bij de meesten, wat aandacht behoefte ben ik tot nu zeer tevreden. De accu heeft dagelijks een volledig laad/ontlaad cyclus.
Ik heb een vast contract dat ik jaarlijks wissel ivm de bonus die eraan gekoppeld is. Dit loopt in september af en ben er nog niet uit of ik dan voor een dynamisch contract moet kiezen. In de zomerperiode bied dit naar mijn mening geen enkel voordeel, PV installatie bezitters hebben vaak een stroomoverschot en vooral in combinatie met een thuisbatterij de mogelijkheid volledig zelfvoorzienend op stroom te zijn. In de winter heb je bij een dynamisch contract het voordeel om goedkope stroom in te kopen voor je thuisbatterij die je dan later weer zelf gebruikt.
Mijn streven is zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn met 0 op de meter. Dat lukt me nu aardig. Ik heb nu een dagelijks “nachtverbruik” van ongeveer 2,5 kW die ik niet met de thuisbatterij kan overbruggen afhankelijk wanneer ik mijn oven en inductie kookplaat gebruik. Dit wordt steeds minder naarmate we verder in het seizoen komen. De werkelijke stroomopslag van de Marstek is ongeveer 4460 Watt omdat deze niet verder dan 11% ontladen kan worden, iets om rekening mee te houden.
Ik zou graag de meningen van andere horen over:
- de ervaringen met de Marstek Venus E 3.0 in combinatie met de Marstek C003 P1 meter (bij mij werkt dat niet vlekkeloos), met name bij 2 of meer gekoppelde thuisbatterijen
- het gebruik van een vast- of dynamisch contract in vergelijkbare situaties
- of het zinvol is om een 2e thuisbatterij van Marstek te installeren, de daadwerkelijke stroomopslag wordt dan totaal 8,9 kWh
