Help voor de juiste keuze
we kan me helpen de juiste keuze te maken omdat ik door de bomen het bos niet meer zie. Ik heb een plug en play batterij Marstek 2.0 op een geaard stopcontact geen aparte groep en ik heb Zonnepanelen ik gebruik 3700 kW stroom p/j en lever ongeveer 3200 kW p/j terug. Ik heb een contract tot 18-8-27 bij Greenchoice, alleen voor stroom ik verwarm de huiskamer met een 3,5 kW airco en gebruik 250 kuub gas p/j via Delta. ik heb gelezen dat de Marstek 2.0 geen meester is in AI aansturing. Is voor mij een een Dynamische contract interessant??
Groet Ben
Hallo Ben, Kijk eerst wat je werkelijk verbruik is, zowel overdag en s avonds en heb je wel of geen grootverbruikers. Een thuis batterij heeft zeker voordelen om je verbruik zoveel mogelijk 0 op de meter te hebben. Ik heb zelf de Ecoflow stream AC 5000 5k ruim voldoende voor mij. En op dit moment op een gedeelde stopcontact. Heb daar zelf goede ervaringen mee.
Vwb je energie contract is echt persoonlijk zelf heb ik gekozen voor variabel. Bij dynamisch fluctueren de prijzen voor mij te snel, het nadeel hiervan de prijzen kan stijgen/ dalen. Bij een variabel contract weet je “inprincipe” waar je aan toe ben. Met thuisbatterijen en dynamische energie prijzen in de AI modus heb ik nog zo mijn twijvels.
Hi Ben,
Mijn persoonlijke mening is dat dynamische contracten maar weinig opleveren. Op basis van diverse berekeningen met verschillende soorten verbruik(ers) geeft iedere keer aan dat er maar een klein voordeel per jaar is ten opzichte van vaste contracten. Meer voordeel dan 100 euro per jaar ben ik niet tegengekomen en dit met diverse simulaties op basis van historische prijzen.
Voor die 100 euro “winst” loop je wel een risico. Die Oranje Zot in Amerika of zijn Vriendje in Rusland hoeven maar iets uit te halen en de prijzen schieten nog harder omhoog. De winst kan dan al snel omslaan in zwaar verlies. Een vast contract geeft je een bepaalde zekerheid voor een klein prijsverschil. Maar, dat is mijn mening.
Reden waarom ik dus voor en vast contract heb gekozen, 24/7 dezelfde prijs dus geen piek en dal, waardoor ik het Wattage voor ontladen beter kan aansturen op de zogenaamde seetspot en een hogere RTE te behalen.
Hartelijk dank voor je uiteenzetting​:+1::+1::+1:
Bedankt voor het meedenken.
Een dynamisch contract is vooral interessant als je de mogelijkheid hebt om je stroomgebruik zoveel mogelijk te laten plaatsvinden als de tarieven het laagst zijn. Bijvoorbeeld je afwas- en wasmachine op die tijden inschakelen. Vaak kun je die zo in stellen dat ze over x aantal uren gaan draaien. Gisteren kostte de stroom vanaf 01 uur 's nachts tot 16.00 uur 's middags maar 13 cent all in. Met nog wat zonne-energie erbij heb ik die dag ruim 50kwh (Auto opladen, afwasmachine, wasmachine, droger, inductie koken, etc.) verbruikt voor 5,60 euro.
Klopt helemaal, en zeker als je bv een EV hebt dan kan het zeker uit!
Die 13 cent klinkt heel aantrekkelijk, maar donderdag was de laagste prijs ruim 23 cent en vrijdag ruim 24 cent.
Dat is hetzelfde als mijn vaste tarief! (24 uur per dag)
Ik heb net als René-63 diverse simulaties gedaan op basis van daadwerkelijke P1 data, en ik was afgelopen jaar 80 euro goedkoper uit met een vast contract.
Er is dus geen universeel antwoord!
Met enkel een thuisbatterij en een (af)wasmachine wordt het een heel rekensom of dynamisch goedkoper is.
EV en andere grootverbruikers, WP en/ (WP) boiler erbij wordt het al weer een ander verhaal, dan kun je echt de goedkope uren uitputten en juist de goedkope teruglevering (als je batterij vol is..) verminderen/voorkomen
Vanaf 2027 is een dynamisch contract waarschijnlijk niet zinvol meer. Luister ook Thuisbatterij na salderen: zo ... - De Groene Nerds - Apple Podcasts
Ik lees nu dat je de batterij op een gedeelde groep hebt zitten. Dat maakt nogal verschil met een eigen groep. In jouw situatie mag je maar 800 watt vanaf de batterij aan het huisnet leveren, op een aparte groep kun je het maximum van je batterij gebruiken.
Een EV maakt inderdaad wel een verschil. Maar die tarieven zijn ook op andere momenten zinvol. Voorbeeld: mijn batterij krijgt, net als ik, elke middag de tarieven van de volgende dag aangeleverd van Zonneplan. Daar gaat hij mee werken. Zo is 's morgens het tarief hoog, in ieder geval hoger dan 's nachts. Onze zelflerende Anker batterij weet intussen dat we hier 's morgens een stroompiek hebben als om 7 uur de verwarming van de badkamer aan gaat, en we een uur later gaan ontbijten met koffie, thee en gekookte eitjes. Als het tarief 's morgens 40 cent is en de nacht daarvoor om 5 uur 23 cent, dan gaat hij om 5 uur laden zodat er 's morgens voldoende goedkopere stroom in de batterij zit voor ons piekgebruik. Dat scheelt dan toch mooi 17 cent per kWh.
