Sindskort heb ik een Marstek batterij Venus E3. We hebben zonnepanelen en willen energie hiervan opslaan en later gebruiken. Hij staat in stand zelfconsumptie. Ik zie in de data dat batterij ook van het net oplaadt (ik denk m.n. 's avonds/'s nachts). Ik zag zelfs een keer om 22:50 dat er zonne-energie was. Ik heb een apart 2,4 ghz netwerk met vaste ip adres voor p1 meter en batterij. Verder heb ik stroomkabeltje verbonden aan p1 meter. Wifi van p1 meter is optimaal. Van deze batterij (in garage) is wifi gemiddeld, maar kan beter. De grafiek van SOC is op zich prima, maar het feit dat er 's avonds wordt opgeladen (ook van net) vind ik raar. Ik heb van alles geprobeerd en ben op zoek naar tips om werking te optimaliseren. Is dit (toch nog) iets met communicatie tussen p1 meter en batterij? Of moet ik nog iets veranderen in de instellingen? Ben benieuwd.
Daar ben ik ook benieuwd naar. De mijne geeft ook regelmatig energie terug aan het net terwijl hij nog niet vol is. Idealiter zou (lijkt mij) zijn dat hij laadt als er zon is en sowieso niet vanuit het net. En zichzelf eerst vol gooit en pas als er geen of weinig zelfverbruik is teruglevert aan het net.
Ik januari stap ik over naar dynamisch en dan word het een ander verhaal natuurlijk.
Ik heb ook de Marstek batterij staan en zie dat gebruik ook terug op de Marstek app, maar ook op de Homewizard app. De zonnepanelen en de Marstek zijn beide voorzien van een energie socket, oftewel een meet/schakel punt in de Homewizard, dat samen met de P1 meter dongel geeft een goed overzicht wat er gebeurd. De snelheid waarmee de P1 dongel de informatie doorgeeft is niet altijd even snel, soms is daar wat vertraging. Dan zie ik ook dat de Marstek opeens begint terug te leveren aan het net.
Door de dag zeker bij weinig zon schommelt het behoorlijk, uiteindelijk is het geheel wel in balans op de gehele dag, gaat om weinig watt en heeft daardoor mijn aandacht niet.
Geen idee waar Marstek in de laatste app het zonnetje vandaan heeft gehaald, het zonnetje lijkt zomaar wat te doen, zeker niet in lijn met de zonnepanelen info.
Ik heb vandaag via app contact gehad met Marstek. Ze hebben firmware update gestuurd. Verder verwijzen ze naar uitzetten ‘charging grid’ in app. Die optie heb ik echter niet. Best vreemd. Ik kijk het weer een nachtje aan om te zien wat er gebeurt.
Ik heb er twee. Allebei gezet op “AI-optimalisatie” . Werkt bij mij zoals jij het wil. De back-up heb ik niet aan staan.
