Sinds ruim een maand heb ik een Anker Solix Max AC 7kW actief. De batterij functioneert uitstekend. Ik heb de RTE trachten te berekenen o.b.v. de waarden die de app mij aangeeft, maar daarmee kom ik dan op bijna 98%. Dat zou heel mooi zijn, echter die wijkt wel heel erg af van jullie testresultaten. Welke specifieke waarden die de Anker app presenteert hebben jullie bij jullie testen gebruikt om de RTE te kunnen berekenen?
Inmiddels ben ik er met mijn energiemanagementsysteem achter gekomen dat mijn Anker Solix Max AC erg veel energie verliest tijdens het proces van opladen en weer ontladen. In de afgelopen 4 weken heeft de batterij 236 kWh geladen en maar 177 kWh teruggegeven. Dat zou een RTE betekenen van slechts 75%. Waar zou dit aan kunnen liggen??
Ik gebruik de thuisbatterij in de zelfverbruikmodus, die werkt op zichzelf wel erg prettig om nul-op-de-meter te genereren. Overdag gebruik ik de volle batterij ook voor een deel om mijn elektrische auto bij te laden. Mijn Wallbox vereist minimaal 4.100 kW aan overschot om volledig “groen” te laden vanuit mijn PV-panelen. Maar bij wat minder overschot put de Wallbox dan ook een deel uit de batterij, waardoor ik ook bij wat mindere PV-opbrengst toch volledig “groen” kan laden.
Benieuwd of iemand ideeën heeft waarom mijn RTE zo laag is.
De RTE - vooral in het begin - kan erg vertekend zijn en ligt dan vaak aan het moment van berekenen. Als de batterij leeg is, is de RTE heel anders als de batterij vol is. Maar 75% op ~200 kWh is relatief weinig.
Het is nog niet erg koud, dus daar zal het niet direct aan liggen. Wat je ook eens kunt doen (en dat is eigenlijk de beste manier om RTE te meten) is een slimme stekker tussen de stekker van de batterij en het stopcontact zetten. Let wel dat dit een GOEIE slimme stekker is, die genoeg vermogen aan kan. Dat is de ‘schoonste’ manier om een RTE te bepalen in ieder geval!
