Heb nu een maand mijn Zendure met 1 extra accu in gebruik. Zie dat de 2e accu bij ontladen aan het eind ineens naar 0% springt, terwijl accu 1 nog boven de 20% zit. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben. Via mijn leverancier wordt nu Zendure ingeschakeld voor de oplossing.
Heb zelf ac2400+ met 2 extra batterijen.
Wat jij schetst ken ik helemaal niet. Nu moet ik wel zeggen dat ik eigenlijk nog niet expliciet bij (erg) lage batterij percentage heb gekeken.
Meestal zit er 1 of 2 % tussen de 3 batterijen, als hij echt vol gas aan het laden is, 2400 watt, dan zie ik wel eens dat de omvormer/batterij 2-3 % hoger is als de andere 2 batterijen, maar meer eigenlijk niet
Ook bij het laden gaat het niet goed. Bijna altijd springt het percentage lading bij 70 of 80% ineens naar 100%. Zelf denk ik dat de extra batterij AB300L niet goed is.
Ik heb wel eens dat, na een paar dagen zonder dat de batterij vol is geweest, hij bij bv 90-92% al trager gaat laden, en dan ineens van 95% naar 100% springt, maar dat is verklaarbaar en ook niet gek.
Gelukkig is het probleem bij Zendure neergelegd, want dit lijkt me geen normaal beeld!
Eerst gaat laden terug van ca 1,5kW naar minder dan 300watt, en dan ineens is de laadstatus 200%. ???
Wacht op reactie van Zendure via mijn leverancier.
Wellicht gekke vraag, maar heb je al eens geprobeerd om een dag te draaien ZONDER de extra batterij?
Als je dan geen fluctuaties ziet weet je ook zeker dat het aan de 2e batterij ligt!
Geen gekke vraag, had ik ook al aan gedacht, maar nog niet gedaan. Wacht nog op reactie van de leverancier, die al contact heeft met Zendure over dit geval.
Accu wordt vervangen. Via leverancier.
