Instelling Zendure SolarFlow 2400AC +
Ben een beetje met de app aan het rommelen van Zendure.
Kwam tegen dat je de batterij op percentage kunt zetten van 0 tot 100% laden en ontladen.Nu weet ik dat voor een telefoon het beste verhouding 20 % om 80 % is. Minimaal onladen en laden.
Iemand misschien een idee hoe de verhoudingen moeten zijn bij een thuis accu.
Goede vraag en gelukkig hoef je je hier minder zorgen over te maken dan bij een telefoon. Die 20 tot 80 procent-regel geldt voor het type lithium-ion dat in telefoons en laptops zit. Je Zendure gebruikt LFP (lithiumijzerfosfaat), een heel andere en veel robuustere chemie. Die kan diep ontladen en volledig opladen prima aan zonder dat het noemenswaardig op de levensduur drukt.
Sterker nog bij LFP is het juist goed om de batterij regelmatig helemaal naar 100 procent te laten gaan. Het batterijmanagementsysteem gebruikt dat om de percentagemeting opnieuw te ijken en de cellen te balanceren. Ook de 0% valt in werkelijkheid al binnen een veilige marge, maar hierin kun je nog wat spelen om de levensduur te optimaliseren.
Mijn advies: gebruik gewoon een ruime marge, bijvoorbeeld zo’n 5-10 tot 100 procent. Zo haal je het meeste rendement uit je investering en dat is precies waar je een thuisbatterij voor hebt.
@willem oke bedankt voor de goede feedback. Ga ik hem zo instellen.
Wat Willem zegt: 5-10 tot 100% zijn prima instellingen!
@ruud batterij instellingen gaf het zelf al aan. 10% om 100%.
@ruud hoi Ruud jij had een tijdje geleden iets van de Zendure instellingen met foto’s er bij op de site gezet.Maar kan het niet meer vinden.Zou je het nog een keer willen plaatsen.
