Enphase zonnepanelen systeem met instelbare export limitering om een plug in thuisbatterij
Hallo allemaal,
Ik ben het onderzoeken welk merk en type plugin batterij ik wil gaan aanschaffen, mijn keuze neigt sterk naar 2x de zendure solarflow 2400AC+met elk 5,28Kwh, die beide op een aparte groep en fase worden aangesloten om een betere fase verdeling te krijgen bij hoge belastingen.
Mijn vraag is echter, heeft iemand ervaring met een enphase zonnepanelen systeem met instelbare export limitering van bijvoorbeeld 100% of 80% op een plugin thuisbatterij ?
Krijgt de batterij voorrang met laden voordat enpase de export gaat limiteren?, of is het enphase systeem sneller met limiteren zodat de batterijen niet geladen worden?
Mvg JvdS
Hoi geen ervaring, maar als ik logisch redeneer:de Zendure batterij volgt de p1 meter, dus meet hij teruglevering dan gaat hij laden (bij NOM). Hij weet niks van zonnepanelen, kijkt enkel naar de p1 data.
Als jouw emphase dit ook doet mbt export beperking, dan wordt dit denk ik lastig. Dan wordt het wellicht HA of homey om dit te realiseren.
Mbt 2 stuks Zendure: los van rendement verlies door 2 omvormers en prijs voor aanschaf.
Als je meer als 3000 watt, GEZAMELIJK vermogen wil ontladen, kan dit niet eenvoudig in de app, maar moet dit aangevraagd worden en is er een “verklaring” nodig als ik het goed heb.
Dank je wel Marcel voor de snelle reactie,
In eerste instantie wil ik mijn batterijen gaan gebruiken met nul op de meter instelling omdat ik (nog geen) dynamisch contract heb.
Laden van de batterijen:
Mijn enphase systeem werkt met eigen 3x consumptie en 3x load stroomspoelen en regelt dus niet via de P1 meter (homewizard). Dus het enphase systeem krijgt zijn informatie van een andere informatiebron dan de aangesloten batterijen die via de P1 de informatie ontvangen.
Als de limitering op b.v. 80% staat laat enphase nog steeds 20% toe om te exporteren en wordt het dus niet keihard afgenepen naar 0%. Wanneer dan de batterijen gaan opladen met de opbrengst van de zonnepanelen ziet enphase dit weer als belasting en wordt er nog steeds maar maximaal 20% geëxporteerd denk ik
Ontladen van de batterijen:
Voor het ontladen van de batterijen in de avonduren wanneer er geen zonnepanelen opbrengst is voorzie geen problemen.
Verder heb ik als belasting een airco unit, en inductiekookplaat beide op 3 fase aangesloten, en tegelijkertijd met de installatie van de batterijen wil ik een warmwater boiler (1 fase) installeren. vandaar mijn fysieke fase verdeling over 2 fasen met 2 batterijen.
Mvg JvdS
Mooi systeem zo van emphase!
Ik denk idd dat het goed moet gaan, omdat je emphase 20% laat exporteren. De P1 meter/batterij ziet export en gaat laden waardoor export op nul blijft tot batterij vol is.
