Zendure 2400ac + laadsnelheid
Is het normaal dat de laadsnelheid bij een ingesteld vermogen van 1000watt bij ca 70% lading terug gaat naar ca 240 watt. Gaat om een set met twee accu’s, totaal 5,2 kW. De accu temperatuur is 36 en 25 graden
Bij de Zendure SolarFlow 2400 AC+ is het laadprofiel van normaal gesproken vrij constant tot zo’n 90-95%. Terugvallen naar 240W bij 70% is niet standaard. Er zit nergens een calibratieverschil tussen de twee batterijen?
Het temperatuurverschil is namelijk ook opvallend. Het vermogen hoort gelijk verdeeld te worden over beide batterijen, dus er zou eigenlijk geen verschil moeten zijn. Staan beide batterijen op dezelfde plek met voldoende ventilatie?
Ik zou in ieder geval kijken of de firmware up-to-date is en er geen slechte verbinding is tussen beide batterijen. Ongelijk laden zou een verklaring kunnen zijn voor beide symptomen, maar dit zou dus niet horen.
Blijven je punten aanhouden, zou ik dit zeker even melden bij Zendure! Uiteraard ben ik benieuwd wat eruit komt, dus laat het hier vooral weten!
Beide batterijen staan gestapeld, dus in zelfde ruimte. Heb nog ander verschijnsel, namelijk bij laden bij ca 70% geladen ineens sprong naar 100% geladen. Zelfde soort verschijnsel bij ontladen, bij ca 25% lading ineens duik naar 10%, waarbij accu 2 veelal al op 0 of 1% zit. Beide punten al aangemeld bij mijn leverancier. Morgen wordt de accu vervangen.
Klinkt inderdaad niet zoals het hoort. Goed om te horen dat ze vervangen worden!
Rest mij nog een vraag: had je deze verschijnsels al vanaf het begin?
Ja, zat er vanaf het begin al in. Eerst nog geprobeerd te herstellen met aantal keren 100% laden en ontladen.
Heb nu nieuwe accu, gecombineerd met hoofd accu. Werkt nu prima.
Met dank aan de goede service van mijn leverancier.
Dit klinkt niet logisch, ik zou even contact opnemen met Zendure of de verkopende partij. Het ligt in ieder geval niet aan de temperatuur!
Contact is er al geweest met de leverancier uit Roden met als resultaat een nieuwe 2e accu.
Hopelijk lost dit het probleem wel op! Ben benieuwd, hou je ons op de hoogte?
Met de nieuwe accu gaat het nu prima.
