Marstek Venus E 3.0 firmware terugzetten van v150 naar v148 lukt niet
Ik heb een Marstek v2 (04/2025) en een v3 (05/2026). Voor de v3 (draaide op v148) kreeg ik onlangs de melding dat er een nieuwe firmware beschikbaar was, nl. v150. Nu had ik aan andere gebruikers al meermaals de suggestie gedaan dat, als het werk, je er moet afblijven! Maar mijn nieuwsgierigheid maakte dat ik de stap toch maar waagde. Ik heb het mij evenwel sterk beklaagd. De batterij ging regelmatig off line en de verbruiksstatistiek toonde alleen maar pieken, zowel bij het laden als bij het ontladen.
Na mijn derde support oproep voor een downgrade heb ik nu de melding gekregen dat ik terug naar 148 kan. Ik heb de stekker van de batterij uit het stopcontact gehaald en de update laten lopen. Na de update heb ik 10 minuten gewacht, maar de batterij blijft op 150 staan en ik krijg telkens de melding dat er een update naar 148 klaar staat. Die heb ik nu al 4 keer uitgevoerd, met telkens hetzelfde resultaat.
Doe ik iets verkeerd?
Hoe is de Marstek verbonden met internet ?
Een up en of een down grade werkt enkel via de WiFi, geen idee waarom, op zich vreemd.
@adderoos Opgelost! Ik moest dus niet alleen de stroomkabel uit het stopcontact halen, maar ook de LAN kabel uittrekken. Zopas nog eens update naar 148 laten lopen en nu draait de batterij op 148.
Dankjewel voor de suggestie.
