Hallo ik ben Jan Willem, 74 jaar, heb 2 Marstek V3 batterijen, 8 Pv. Hou graag bezig met groene energie.
Ik kreeg bericht dat ik 1 van mijn twee Marstek v3 battrijen van nieuwe software kon voorzien ( 148 naar 150 ). Het updaten leek goed te gaan. Nadat de update gereed was nog een uurtje gewacht en gekeken naar de instellingen. De batterij blijft nu aangeven dat er een nieuwe update klaar staat, ook zie ik dat hij nog steeds draaid onder software versie 148. De batterij lijkt gewoon te werken. Heeft iemand een idee of er iets fout is gegaan of iemand een zelfde probleem ervaart.
Thanks voor het delen van je ervaring! Soms zijn deze er wel, die ‘nep’-update meldingen. Ik zou er nu even niet teveel aandacht aan besteden. Soms staat er dan ook: update van V150 naar V150.
Ondertussen is het gelukt. Stekker uit de contactdoos dus off grid de update opnieuw uit gevoerd en gelukt. De accu werk nu met versie 150. Dank en groet Jan Willem.
Helaas heb ik het zelfde probleem . Maar met de stekker uit de wcd. Nog steeds zegt hij dat het gelukt is maar ik zie nog steeds 148 met een rood puntje. Weet iemand wat meer ?
Weet iemand raad? Heb dezelfde situatie voor: versie 148, update succesvol uitgevoerd naar versie 150, maar blijft nadien aangeven in versie 148 te blijven.
Hallo Peter, Bij mij is het als volgt gaan werken:
Accu moet voldoende zijn geladen, haal de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik geen backup stroom of zet dit tijdelijk uit, schakel de accu uit, zet hem aan wacht tot hij is opgestart en start je update, blijf bij de accu op maximaal 1 meter afstand met je GSM.
Daarna heb ik de batterij uit marstek app verwijderd en weer opnieuw laten zoeken in de app. Ook de p1 heb ik opnieuw geïnstalleerd. En hij werkt weer tot nu toe. Alleen nadat ik de utp kabel er weer in stak ging hij weer in stanby . Met wifi en bluetooth werkt hij prima. Wel vreemd.
@joop1942 Dag Joop, ik had dezelfde problemen, steeds " off Line", terwijl batterij goed werkte. Ook met UTP kabel kwamen steeds problemen (die gaf ook een ander IP adres, logisch) maar dat zou niet moeten uitmaken voor het benaderen van de cloud op de app! Ik heb nu versie v1.50 gekregen (na melding van thuisbatterij.nl aan Marstek) en nu draait alles prima, maar ik ga niet wer proberen om een UTP aan te sluiten, heowel dat m.i. niet zou moeten uitmaken!
Hoi Lammert, ik draai ook op v 150 en gebruik alleen nog de wifi en bluetooth. Nu heb weer een ander probleem, de laad strategie klopt niet met de leverancier. Hij gaat gelijk laden bij het begin dus 0.00 uur daar staat de laad aanduiding. Ik kijk het nog even aan. Is al 2 dagen zo.
Ik heb gisteren kontakt gehad met de leverancier. Die adviseerde het probleem via de help & feedback mijn probleem voor te leggen. Dat heb ik vanmorgen gedaan. Ik heb zojuist al ( 12.00 uur) de oude versie van v148 terug kunnen plaatsen Nu kijken of hij weer als voorheen blijf werken
