Er staat weer een nieuwe Marstek-firmware klaar: V150. Op het moment van schrijven in ieder geval voor de Marstek Venus E 3.0. Je krijgt de melding vanzelf in de Marstek-app.
Wat er nieuw is? Marstek houdt het zoals altijd vaag. In de app staat alleen dat ze performance-verbeteringen en kleine aanpassingen hebben gedaan. Een changelog met details ontbreekt, dus wat er precies onder de motorkap verandert is gissen.
Mijn advies blijft hetzelfde: geen haast. Draait je batterij goed, wacht dan gerust een paar dagen en kijk of anderen problemen melden.
Ga je updaten, doe het dan op een moment dat je batterij niet vol aan het laden of ontladen is.
Heb jij V150 al geïnstalleerd? Laat hieronder weten of je iets merkt, positief of negatief. Zo houden we elkaar op de hoogte.
Eergisteren de update gedaan en sindsdien heb ik af en toe geeft de app aan dat er geen ct connectie is met de batterij. Voordien bij firmware 148 had ik dit niet.
Op het Marstek forum op Facebook worden erg veel klachten gemeld na de V150 update. Zoals ik het heb begrepen is er een extra functie “peakshaving” toegevoegd met name voor Belgische gebruikers waarbij piekspannningen worden opgevangen ivm het capaciteitstarief. Versie V148 werkt prima voor mij en ik ben niet van plan dat te veranderen.
Ik heb twee Marsteks staan. Bij de ene werd een upgrade gepushed naar v150, de andere draait nog op v148. Bij controle firmware geeft de app aan dat ik de laatste versie gebruik. Heb de indruk dat ze minder goed samenwerken nu. Meer fluctuaties/minder snelle respons op wijzigende belasting/opwekking.
Bij mij verbindingsproblemen. De Ct003 valt regelmatig uit, lastig om deze weer online te krijgen. Probleem gemeld bij Marstek.nl, maar zij verwijzen mij naar <[e-mailadres verwijderd]>
Uiteindelijk teruggedraaid naar versie 148. Geen problemen meer.
ik vrees dat ik een ‘malafide upgrade’ gedaan heb, hoe doen jullie zo’n downgrade?
Vanmorgen toonde de Marstek App dat er een ‘v150.5’ was om te installeren, ik hoopte dat die (tov. v150) terug een werkende ModBus over RS-485 zou hebben maar ondervond al snel dat de UTP poort gedisabled was, er netwerktrafic is die lijn router om de 10’ doet rebooten, etc…
Ik kreeg nog geen feedback van hun (échte) support, heb die dan maar afgezet en volledig afgekoppeld, maar als iemand mij kan verwijzen naar een uitleg hoe ik een oudere versie kan installeren…?
Ik had problemen met reactietijd van cy003 op veranderende gebruiken. Via Marstek app AI probleem aangekaart. Vanuit hun backoffice is er gereageerd dat mijn communicatie module versie 2024xxxxx verouderd was en hebben ze een versie 2025xxxxx gepusht. Die kreeg ik niet geïnstalleerd. Werd gewoon niet uitgevoerd. Veel over gecommuniceerd met Marstek maar zonder resultaat. Vandaag werd ineens v122 voor de ct003 beschikbaar gesteld. Na installatie bleek de communicatie module WEL te updaten. Was dus wel degelijk een bug in de FW. Nu monitoren hoe de regeling is. Met de oude FW werden de twee accu’s niet evenredig geladen en ontladen. Afwachten hoe het nu werkt.
Hallo Peter, heb net hetzelfde probleem. Bij Marstek geven ze aan dat mijn ene batterij niet compatibel is met de P1 meter ondanks dat dit op V148 perfect gewerkt heeft voor 3 maanden. Na de upgrade blijft 1 batterij in standby staan. De andere werkt wel. Hoe heb jij teruggedraaid naar V148? Alvast bedankt. Grtjs, Tim
@sintebin Tim, ik heb contact met Marstek hierover gehad en gevraagd of ze het terug konden draaien. Ze hebben dat naar mijn Marstek toegestuurd en ik kon zonder problemen terug naar 148. Hierna al die tijd al probleemloos. Ik heb de upgrade naar 150 nog steeds niet uitgevoerd, hoewel hij wel constant wordt aangeboden in de app,
Ik maak sinds een week gebruik van V150 werkt zonder problemen maar ik heb weer een nieuwe update beschikbaar maar deze kan ik steeds niet upgraden. Gaat om van BMS versie 111 naar → 115 deze lukt dus steeds niet.
Lijkt bezig te zijn met upgrade na dat het 100% is staat er nog steeds de zelfde versie op met beschikbaar update gebeurd verder niks. Hebben jullie tips hoe ik mijn BMS versie kan bijwerken? @ruud
Na lang twijfelen update V150 gedaan ging vlot wifi werkt beter moet LAN poort niet meer gebruiken ,weet niet wat het gaat doen de komende dagen
Alleen de peakshaving mist zijn doel als je die op 2500W zet en de zon schijnt niet je wil 1200W uit de batterij nemen dan zet hij er 1300W op blijkbaar ziet hij naar de 2500W die hij als piek moet proberen te houden
