MARSTEK E 2.0 zelfconsumptie probleem
Hallo, ik ben Yes en heb in 2025 een Marstek E 2.0 gekocht. 5,12 Kwh. De zelfconsumptie optie blijkt niet volledig te werken. Het groene CT lampje gaat rond 19.00 uur af en toe uit en vindt er geen teruglevering van stroom plaats. Dan dien ik hem op handmatig te zetten. Volgens de verkoper dien ik de accu op een nieuw (onafhankelijk/extra) 2,4 G wifi netwerk aan te sluiten. Kan dit probleem ook anders opgelost worden? Hoor graag.
Dat is vervelend! Heeft hij dit eerder wel gedaan? Of heeft het nooit goed gewerkt?
Hij krijgt in de avond (wel een hele specifieke tijd) geen data meer door van je P1 of CT dus en weet dan niet wat hij moet doen. Als je overigens op zoek bent naar ‘terugleveren aan het net’, dan heb je niet de zelfverbruikmodus nodig, die houdt hem zo dicht mogelijk bij 0.
Heb je de rest van de dag wel (redelijk) nul op de meter? Of is dat ook niet helemaal het geval?
2,4 GHz-netwerk is de oplossing als het niet werkt, maar als ik het goed begrijp werkt het bij jou overdag wel?
Hoe dan ook: heb dus nog wat meer info nodig;
@ruud dank voor je reactie. Ik heb een extra kpn netwerk 2,4 g aangemaakt.Ga proberen de marstek daarop de zetten. Ik hou je op de hoogte.
