De ct003 werkt niet via de splitter van home wizard. De bedoeling is om ook de p1 meter van home wizard aan de splitter te koppelen
Heb je de actieve splitter van HomeWizard ook van stroom voorzien? Zodat je P1’s ook voldoende stroom krijgen?
Ik zie dat je veel vragen stelt (en dat is prima), maar als je ook terugkoppeling kunt geven of iets gelukt is, dan kunnen anderen daar ook weer van leren;)
Hoe dan ook: succes met dei nstallatie!
De splitter is actief, krijgt voeding. In de app zie ik de type aanduiding ct001 waar ik ct003 had verwacht. De leverancier zegt dat de ct003 is geleverd. Op de behuizing van de p1 zie ik type c1. Geen idee wat dat betekent
Heb je al geprobeerd de P1 van Marstek direct aan te sluiten op je P1-poort, dus even de splitter er tussenuit? Werkt hij dan wel?
En wat is de DSMR-versie van je meter? 5? Of lager
Als je meerdere P1 meters op de splitter zet dan kan het zijn dat je de splitter van voeding moet voorzien. De slimme meter poort levert dan mogelijk te weinig. Bij mij werkt het wel op de splitter die voeding krijgt
