HomeWizard P1 meter werkt niet in combinatie met de Marstek P1 meter.
De Marstek en Homewizard P1 meters waren aangesloten op de Homewizard splitter. Het bleek dat de Homewizard P1 meter niet functioneerde. De reden is waarschijnlijk dat de Marstek P1 meter de bus verziekt. De Marstek P1 meter is echter niet nodig. De Homewizard P1 meter lijkt prima te werken als je een extra 5 V adapter aansluit. (door de verzoeken van de Marstek accu, heeft de Homewizard meer voeding nodig).
Bij mij werkt dat ( homewizzard splitter samen met HW p1 meter en ct003 ingepugd) al 8 maanden probleemloos in samenwerking met een Venus V3. De volgorde van poort blijkt ook van belang te zijn, heb ik echter niet ondervonden. Zowel de splitter als de Marstek ct003 moeten apart gevoed worden. De Homewizzard p1 meter werkt merkelijk trager met de Venus V3 bij ons dan de Marstek ct003, dus die dient alleen voor de homewizzard statistieken. Een aparte router ( tplink archer c80 ) met subnet ( 192.168.10.x ) en 2 gescheiden 2,4 ghz wifi kanalen ( 1 Marstek en 1 homewizzard ) maakt een stabiele werking. Vaste ip adressen zijn nodig als je wil dat na stroomuitval de boel terug automatisch opstart, ingesteld in de router. De batterij is met een ethernet kabel aan hetzelfde subnet gekoppeld. De netwerk interfaces van iot spullen zijn meestal van slechte kwaliteit, daarom heb ik ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk ander netwerkverkeer is in dat subnet, en die iot spullen zien bvb onze NAS niet wat ook van belang kan zijn. Het is pas na het installeren van het wifi acces point op <1m van de p1 meters en de volledige scheiding dat alles stabiel werkt. Anders werd bij teruggave vanuit de batterij bij max vermogen 2500 Watt door de strooivelden het wifi netwerk gestoord en verloren ofwel de HW p1 meter de connectie ofwel de Ct003.
Het zou out of the box gewoon moeten werken ipv allerlei toeren uit moeten halen om het stabiel te krijgen.
@koosknotsprotonme zo is het niet bij Marstek, het is een goedkoop toestel met een beperkte netwerkinterface
