Heb sinds een paar weken 2 Marstek venus3 thuisbatterijen aangeschaft. In eerste instantie lukte de communicatie met de Marstek P1-meter niet. Ik heb daarna een homewizard p1-meter gebruikt via een p1-splitter. In alle berichten lees ik dat je maar 1 batterij kunt koppelen aan de homewizard p1-meter. Ik heb ze beiden aan 1 homewizard p1meter gekoppeld. Volgens mij werken ze prima. Weet iemand hoe ik kan controleren of dat zo is? Ik zie wel in mijn verbruiksgrafieken van Nextenergie dat ik in de goedkope uren stroom verbruik en in de dure uren veel minder verbruik. Ik heb overigens 14 zonnepanelen.
Toch is die HomeWizard P1 Meter soms een uitdaging bij andere merken, maar goed dat het gelukt is! Ik was ook in de veronderstelling dat je maar één Marstek-accu kunt koppelen aan de HomeWizard P1, maar blijkbaar toch meer…?
Zie je ze beide laden/ontladen? Staat je verbruik op 0 in de HomeWizard-app (ervan uitgaande dat je NOM) hebt ingesteld? Zo ja, dan zou het gewoon moeten werken!
Wat is NOM en hoe stel ik die in?
@glaheijmanshomenl Ik heb hier toevallig vandaag een artikel over gepubliceerd: https://thuisbatterijgids.net/nul-op-de-meter/
Het is dus nul-op-de-meter, oftewel: je elektriciteitsmeter zoveel mogelijk op 0 houden.
Ruud,
Via de HomeWizard app zie ik inderdaad bij verbruik “Nu” dat de meter zoveel mogelijk op nul wordt gehouden. Mijn electraverbruik daalt behoorlijk en wat er wordt verbruikt is tegen een laag tarief. Ik kan wel concluderen dat dus 2 Marstek venus3 batterijen op 1 HomeWizard P1- meter wel degelijk kan en perfect werkt (bij mij).
