Kookplaat
Wij hebben een elektrische kookplaat Max 7,5 kW, in de nacht gebruiken wij niet heel veel stroom. Op een zonnige dag 20 kWh van de zonnepanelen. Mijn vraag is dus als ik een 2,5kWh batterij zou pakken zou dat niet sonde zijn want als wij gaan koken en ik zou een 7,5kWh batterij hebben kan die een groot gedeelte van de stroom opvangen? Of denk ik nu verkeerd. Ook met weinig zon opbrengst van de panelen. Wij hebben een vast contract wil voorlopig ook niet aan een dynamisch contract, aangezien wij nog een gas cv ketel hebben
Je denkt gedeeltelijk goed, maar er is een belangrijk verschil tussen kW en kWh.
De kookplaat heeft een maximaal vermogen van 7,5 kW. De thuisbatterij heeft een capaciteit van bijvoorbeeld 2,5 of 7,5 kWh. Daarnaast heeft de batterij een maximaal ontlaadvermogen.
Een batterij van 7,5 kWh kan dus niet automatisch een kookplaat van 7,5 kW volledig opvangen. Daarvoor moet de omvormer van de batterij ook daadwerkelijk 7,5 kW kunnen leveren.
Voorbeeld:
  • De kookplaat vraagt op een bepaald moment 7,5 kW.
  • De batterij kan maximaal 3 kW leveren.
  • Dan levert de batterij 3 kW en komt de resterende 4,5 kW van het elektriciteitsnet.
Een batterij van 7,5 kWh die werkelijk 7,5 kW kan leveren, zou theoretisch ongeveer één uur lang 7,5 kW kunnen leveren. In de praktijk iets korter door omzettingsverlies en doordat meestal niet de volledige batterijcapaciteit bruikbaar is.
Gelukkig gebruikt een kookplaat bijna nooit langdurig de volle 7,5 kW. Dat is het maximale vermogen wanneer meerdere kookzones tegelijkertijd op een hoge stand staan. Tijdens normaal koken zal het gemiddelde verbruik meestal lager liggen.
Een batterij van 2,5 of 7,5 kWh?
Een batterij van 2,5 kWh is niet direct zonde. Wanneer jullie na zonsondergang maar ongeveer 2 tot 3 kWh gebruiken, kan die batterij een groot deel van het avondverbruik opvangen. Bij een verbruik van 2,5 kW is hij theoretisch ongeveer één uur leeg.
Een batterij van 7,5 kWh kan meer zonnestroom van overdag meenemen naar de avond. Op een zonnige dag met 20 kWh opbrengst zal een batterij van 2,5 kWh waarschijnlijk snel vol zijn, waarna de overige overtollige zonnestroom alsnog naar het net gaat. Een batterij van 7,5 kWh kan meer opslaan, maar heeft alleen nut wanneer jullie die opgeslagen stroom later ook daadwerkelijk gebruiken.
De juiste batterijgrootte bepaal je daarom niet alleen aan de hand van de maximale opbrengst van de zonnepanelen of het maximale vermogen van de kookplaat. Belangrijker is hoeveel stroom jullie gemiddeld gebruiken vanaf het moment dat de zonnepanelen onvoldoende leveren tot de volgende ochtend.
  • Avond- en nachtverbruik ongeveer 2 tot 3 kWh: een batterij van circa 2,5 tot 5 kWh kan voldoende zijn.
  • Avond- en nachtverbruik ongeveer 4 tot 7 kWh: een batterij van circa 5 tot 7,5 kWh past waarschijnlijk beter.
  • Zeer weinig nachtverbruik: een grote batterij kan regelmatig gedeeltelijk gevuld blijven en daardoor financieel minder efficiënt zijn.
Bij weinig zon kan een batterij van 7,5 kWh uiteraard niet volledig worden gevuld. Een grotere batterij maakt geen extra energie; hij kan alleen opslaan wat de zonnepanelen overhouden nadat het directe huishoudelijke verbruik is betaald. In de winter leveren zonnepanelen vaak te weinig om een thuisbatterij volledig te vullen.
Een vast energiecontract is geen probleem. Je hebt geen dynamisch contract nodig om zonnestroom overdag op te slaan en ’s avonds zelf te gebruiken. Met een vast contract kun je alleen minder profiteren van goedkope en dure handelsuren. De aanwezigheid van een gas-cv-ketel heeft nauwelijks invloed op de keuze van de elektrische thuisbatterij.
Tot en met 31 december 2026 beperkt de salderingsregeling het financiële voordeel van een batterij nog. Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor het meestal belangrijker wordt om zoveel mogelijk zonnestroom direct zelf te gebruiken of tijdelijk op te slaan.
Mijn conclusie: een batterij van 7,5 kWh kan beter passen dan 2,5 kWh wanneer jullie ’s avonds regelmatig meerdere kWh gebruiken. Maar kijk niet alleen naar de capaciteit. Controleer vooral:
  1. het bruikbare aantal kWh;
  2. het maximale laad- en ontlaadvermogen in kW;
  3. of de batterij één- of driefasig werkt;
  4. op welke fasen de kookplaat is aangesloten;
  5. hoeveel stroom jullie werkelijk tussen zonsondergang en de volgende ochtend gebruiken.
De slimste aanpak is om eerst een paar weken het avond- en nachtverbruik via de slimme meter of een P1-meter te bekijken. Dat getal bepaalt veel beter of 2,5, 5 of 7,5 kWh de juiste batterijgrootte is.
Hé Michel bedankt voor je uitgebreide reactie. Bijgevoegd paar foto’s van vandaag en je ziet ook met een minder zonnige dag voldoende opbrengst. Koken inderdaad even een piek. Capaciteit batterij blijft altijd een probleem een grote prima voor de zomer minder voor de winter en een kleine net andersom
