Dit is hoe mijn batterij reageert op mijn Quooker. Het verbruik van de Quooker is zo kortstondig dat de batterij net te laat bijschakelt. Dus de Quooker trekt stroom uit het net ( in plaats van uit de batterij) en wanneer hij klaar is levert de batterij even stroom terug aan het net (in plaats van aan de Quooker).
Quookers zijn boefjes als het om NOM gaat. Voor de zekerheid: heb je de Max AC op een aparte groep aangesloten (dus een vermogen van >2000W om de Quooker te dekken?
Waarmee stuur je aan? Een P1? Zo ja, heb je een DSMR 4.X meter? Dan zou dat ook de reden kunnen zijn: die krijgt maar 1x per 10 seconden data door. Mocht je DSMR 4.X hebben, dan zou een CT de oplossing zijn, die heeft wel weer snellere data.
Regarding your observation about still exporting roughly 1 kWh per day in “Self‑Consumption” mode:
A daily grid export of around 1kWh is within the normal expected range for your DSMR 5.0 P1 Meter which reports power data once per second. To minimize this unwanted export, you have a few options:
Use the Custom Output function: this allows you to set a specific output power for the battery, which can be adjusted to better match your household consumption.
If you have third‑party PV inverters, you can also set a custom output limit on those inverters to reduce the amount of power pushed to the grid.
However, please note that the current system cannot achieve true zero‑feed‑in – there will still be small moments of export due to real‑time fluctuations. To achieve a more precise balance, we recommend using the Anker SOLIX Smart Meter Gen 2. This device comes with dual‑loop physical CTs: one on the main grid incoming line and one on your existing third‑party inverter output. Its higher data acquisition frequency and faster response speed compared to the P1 Meter enable much more precise energy scheduling, which can greatly reduce unnecessary surplus power export to the grid. With this setup, the App can display an extremely accurate, real‑time picture of your solar generation and home consumption – down to the individual watt. That visibility will help you fine‑tune your settings and significantly reduce wasted feed‑in.
Op basis van deze bemoedigende feedback heb ik toch maar een Smart Meter Gen 2 gescoord op Marktplaats. Deze heb ik zojuist geplaatst. Nu even een paar dagen afwachten wat het doet.
Maar dit is nog voordat de panelen echt aan het werk gingen. Maar wel met Quooker. Later vandaag kan ik zo’n plaatje niet meer maken, want dadelijk ga ik mijn stroom dumpen de de batterij opnieuw laden.
@ruud Het lijkt wel wat verbetert te zijn. Maar over een week loopt mijn huidige contract af. En dan vindt ook de afrekening van teruggeleverde stroom plaats. Ik zit iets van 150 kWh onder de bovengrens van het bracket, dus de prio ligt nu wat minder bij 0 op de meter. Beetje jammer om mijn batterij nu hard aan het werkt te zetten (cycles te “verbruiken”) terwijl het volgende week pas wat oplevert
Inmiddels zijn we een goede maand verder. Heb je meer data in hoeverre je de ongeveer 1 KWh per dag heb weten terug te brengen richting 0 door de aanpassing naar de Smart Meter Gen 2?
